Smarteam workflow smtp
Hellfosa
Smarteam v21. Подключен к базе MS SQL 2008R2.
Нужно чтобы при запуске и прохождении процесса ("выпуск документа" к примеру), приходили уведомления на почту. Для примера - запустили "Выпуск документа", по чарту надо утвердить конкретному сотруднику модель. Тут либо ему постоянно smartbox держать открытым, либо чтобы ему пришло письмо в стиле "зайди и утверди то и то".
Как я понимаю возможность внешнего подключения SMTP-сервера именно для этого и создана.
Был установлен смартим, настроены workflow, vault. Все это работает.
-У пользователей прописаны почтовые ящики
-Создан простой flowchart с тестовыми людьми
-Все 4 службы smarteam запущены и работают
-workflow выполняется, ходит так как надо, но сообщения на ящик не падают
-smtp-relay на сервере exchange настроен и работает, доступность с сервера его так же проверена
Вот настройки flow-сервера, может я что-то упустил?
Вотчина не моя но рискну
Smtp требует авторизации?
Смартим передает данные для авторизации на smtp?
