Цвет линий в чертеже
Можно ли сделать так, чтобы цвет линий в чертеже был такой же как и цвет элемента модели, который эта линия изображает. Например если отверстие в модели красное то и на чертеже, линии, изображающие это отверстие, тоже красные.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
