Ошибки хранилища SW PDM
Ingenire
Ребят, не знаю может таки я не нашел соответствующую тему...
Вопрос такой, работаю в SW2009 sp0, установил SW PDM. Периодически некоторые детали отказываются прописываться в хранилище, выдает ошибку 50.
50 PDMW_ERROR_FILESYSTEM_UNKNOWN.
Пробовал бороть разными способами.
1. Пересоздавал деталь с нуля.
2. Изначально деталь была из проката из библиотек, пробовал рисовать вообще произвольную и сохранять с этим именем, результат тот же.
3. Регистрировал вне сборки, отдельно деталь.
Имя файла детали КС-24 20.03.121.SLDPRT, вроде как ничего сверхестественного, у меня таких тысячи, но эта чего то не подтягивается.
И немного не в тему, но при копировании проекта подтягиваются не все чертежи к моделям деталей. Чертежи не отвязывал, но такой косяк есть.
Вообщем если кто знает в чем дело, подскажите.
Изначально была библиотечной (уголок 32х32х4), затем как и описал в вопросе, создавал произвольную деталь с произвольными размерами, но хранилище все равно ее не принимало.
Если в хранилище загрузить деталь со свойством Toolbox, то эта деталь будет нормально определяться сборкой только если находится в папке Toolbox. Иначе при регистрации сборки деталь будет не найдена. Если изначально была загружена деталь со свойством Toolbox и потом заменена на другую - все равно не будет находить.
Выход: удалить эту деталь из хранилища. ВНЕ хранилища убрать с детали свойство Toolbox и после загрузить. Или переместить в папку Toolbox.
Если я Вас правильно понял - должно помочь.
Изменено пользователем Jaroslav033
Деталь не Тулбоксовская. Изначально Отец-создатель создавал все ГОСТированные детали и сохранял их как библиотечный элемент со свойством только для чтения. При нынешней установке SW был баг, элементы для чтения, например болты, требовали сохранения при каждом открытии. Из-за этого я снял свойство только для чтения. Но не думаю что проблема в библиотеке. Как писал в 1 сообщении, пробовал создавать новый файл вручную, но имя присваивал то же, то PDM хранилище все равно отказывалось принимать сию деталь. Видать ее имя просто проклято.)))
Детали в хранилище нет, так как регистрация не прошла, нашел только в папке Темп. Там почистил и пробую еще регистрировать, результат тот же.
Версии SolidWorks Workgroup PDM 2009 VaultAdmin
Если ошибка не ясна, остановите и заново запустите службу сервера SolidWorks Workgroup PDM. Перезагружать машину, содержащую хранилище, не обязательно. Файл server.log (журнал сервера) (err.log (журнал ошибок) и app.log (журнал программы) в PDMWorks 2005 и более ранних версиях) может содержать дополнительную информацию, которая объясняет ошибки.
остановите и заново запустите службу сервера SolidWorks Workgroup PDM. данное действие выполнял неоднократно.
Детали сохраняю как Деталь (prt. *sldprt.)
Вот поэтому я уточнил про хранилище - есть разница в работе с SWE PDM и SolidWorks Workgroup PDM )))
Мне такая ошибка при работе с воркгрупом ни разу не втречалась....
Сейчас снесу пдм и переустановлю. Вообще отказывается регистрировать все(((
Снес ПДМ, переустановил. Эффекта 0. Уже не знаю что и делать.
Изменено пользователем Ingenire
всем добрый день, думаю что моя проблема как раз сюда впишется. А дело в след. был комп у пользователя он работал с объектами в хранящимися в базе PDM, но комп умер, в PDM остались объекты со статусом разрегистрировано и имя компа, но компа уже нет он называется по другому, пробывал поменять имя на то которое указалось при разрегистрации, но эфекта ноль. При обращении к этим объектам пишет что они разрегистрированы, зарегистрировать назад не получается пишет что только с этого компьютера можно сделать. Как решить данную проблему умане приложу, помогите плиз.
PS: SW-PDM 11
Добрый.
Под учетной записью администратора всегда можно отменить разрегистрацию как объектов, так и файлов. Вопрос только удастся "затянуть" изменения, сделанные пользователем.
Попробуйте посмотреть в SQL данные, хранящиеся о разрегистрации этих объектов, и подогнать условия под них. Тогда даст зарегистрировать.
Наверняка есть еще варианты.
а кто нибудь сталкивался с проблемой контекстного меню? При вызове контекстного меню падает с ошибкой explorer.exe. В какую сторону копать, ума не приложу :( Ошибка блуждающая, то есть то нет, на некоторых компах сразу появляется потом исчезает, на других компах ее вообще нет. Компы абсолютно одинаковые как по ПО так и по железу.
В сторону лицензионного порграммного обеспечения копать ;-)
Это проблемы в сборке винды...
  • 11 месяцев спустя...
Проблема кроется в содержании контекстного меню. У меня причина была в WinRar'e или Acronis.
Удалил его из меню в ветке реестра HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers. Заработало.
Изменено пользователем Begemoth
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Проблема с SOLIDWORKS Workgroup PDM Vault пытаюсь зарегистрировать пишет ошибка 40. Хотя База стоит на этом же Компьютере Solidworks 2015 sp1.1? Самое интересное половину зарегистрирует половину нет. Help
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
