Анализ заполнения детали
Изготовлена прессформа на резиновую деталь. Но 40-50% деталей идет в брак. Поскольку в технических справочниках расчетов на такие детали нет. То есть диаметр и количество литников, скорее всего мало. Может кто помочь разобраться или дать ссылки на более подробную информацию, как в Inventore2013 сделать такой анализ?
При выборе материала выдается сообщение:
Сервер анализа Moldflow остановлен. Можно сохранить текущий документ и открыть его повторно для перезапуска сервера анализа Moldflow.
И все..... :wallbash:
Сбросьте модель на файлообменние, только не на deposit
Модель детали?Никогда файлообменником не пользовался. :g:
Естественно, того чего анализ заполения вы делаете.
Надо когда-нибудь начинать.
Создал новую прессформу Mold Design,iam.
Вставил туда деталь 3302.
Выбрал материал.
Никаких сообщений не выскакивает.
Пока не спроектируете полноценную прессформу анализ заполнения не сделаете. Читайте хелп.
Изменено пользователем niksasa
Выбрал материал.
Ну,также делаю. Выскакивает:
Тогда не знаю в чем проблема. Сервиспаки все установите, если не установлены.
НЕ ВЕРЮ. :smile: На резиновую? С каких это пор у нас резину начали лить? Можем на деталь из мягкого ПВХ?
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
