Упрощение геометрии
доброго времени!
Подскажите пожалуйста как в компасе выставить в параметрах, чтобы геометрия 3D не упрощалась?
(чтобы отверстия в сборке и деталях были круглыми, а не шестигранными)
Заранее благодарен!
Что-то не помогает, выбираю: СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ - СИСТЕМА - РЕДАКТОР МОДЕЛЕЙ - УПРОЩЕНИЯ - МОДЕЛЬ - УРОВЕНЬ ДЕТАЛИЗАЦИИ (выставляю максимальный)
Сервис - Параметры - Текущая деталь - Точность отрисовки и МЦХ
применить не в сборке, а в конкретных деталях, где наблюдается "граненый" эффект
Сделал все как Вы написали в детале - не помогло...
Комп у меня довольно мощный 16 ГБ оперативы, 8 ядер проц, должен отображать нормально все, тем более деталь не сложная...
Нельзя ли как-нибудь выставить в настройках чтобы во всех 3Д деталях и сборках по умолчанию не упрощалась геометрия?
бывает не помогает, когда линии имеют слишком мелкий радиус относительно габаритов всей детали
настройка не зависит от мощности компа
Только для новых документов в Сервис - Параметры - Новые документы - Деталь/Сборка - Точность отрисовки и МЦХ
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
