Библиотека обозначений
я так понял "редактировать библиотеку обозначений" это наверное она C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym, а как?, и каким редактором?
В самом файле в начале написано как, открываешь при помощи блокнота и добавляешь. Я в свое время обозначение покрытий ввел таким образом.
;;                  Условное обозначение покрытий, облицовок
#ZN,Покрытие, облицовывание поверхностей
*KR,Кромка
A,LINE .0,-.125,.693,1.075
A,LINE .693,1.075,-.693,1.075
A,LINE -.693,1.075,.0,-.125
A,LINE -.231,0.275,.231,.275
A,LINE -.462,0.675,.462,.675
*OB,Облицовка
A,POLY .0,-.125,.693,1.075,-.693,1.075
*ZP,Защитное покрытие
*FK,Фигурная кромка
A,LINE .0,1.075,.3465,.475
A,LINE .0,1.075,-.3465,.475
Ну а в примечании оно будет отображатся как ZN-KR, ZN-OB и так далее.
Есть желание сделать простенький редактор.
Может, у кого какие пожелания и предложения будут, как это лучше оформить.
alexlpr
Очень, очень, неплохо. Спасибо от всех. У самого руки не доходили.
Вещь нужная.
alexlpr
Действительно замечательная вещь. :clap_1:
Огромное спасибо.
:g: Из конструктивной критики: Если добавить возможность рисовать дугу и ластик - то можно считать законченым продуктом.
И еще раз спасибо.
Ластик то добавить нельзя, т.к. графика векторная. А вот дуга совершенно точно необходима.
Как-нибудь постараюсь сделать. :g:
Зачем ограничивать пример квадратом с точками 0,1,1,1.
Желательно чтобы можно было рисовать в прямоугольной области ограниченной координатами
-3,-1,3,1. Не следует понимать рекомендации SW буквально. Если например вы хотите создать
надписи под чертой или знак радикала, то вам придется использовать расширенную область.
Хорошо бы было, если бы в графической области был шаг, например 0,02, а то точность с 15 знаками после запятой явно изляшняя.
Ну не ластик, а функцию удаления неправельно нарисованного обьекта.
С этим как раз проблемы, единственное, что сделаю функции UNDO, REDO. На остальное просто времени нет. А то уж совсем полноценный векторный редактор получиться.
До этого уже сам дошел. Единственный вопрос, почему именно -3,-1,3,1. и где эта граница получается под и над чертой?
С шагом конечно погорячился.
Точка 0,0 в средине графической области. А координаты (х) -3 и 3 просто указал из своего опыта. Кординату Y больше чем -1 и 1
применять не приходилось. Хотя если строить знак радикала для обозначения шероховатости придется похоже верхнюю грпницу несколько
поднять. А вот в область отрицательных значений увеличивать более чем на -1 врядли. Хотя если это нетрудно то можно дать запас.
Привет, All!!!
Добавил дугу и возможность удалять элементы, расширил область рисования.
Дуга в некоторых случаях ведет себя непредсказуемо, а так вроде все работает.
Доступно для скачивания 5 дней!!!
ЗЫ: спасибо всем!!!
<noindex>GTOLedit.rar (204kB)</noindex>
alexlpr
Шаг на мой взгляд все же мелковат. При построении следующей линии в ту же точку не попадаешь. А привязок нет. Потом, есть еще один примитив который не реализован в программе - полилиния. Если все это сделать, то программа будет просто совершенством.
<{POST_SNAPBACK}>
Шаг на самом деле с прошлой версии и не изменился, изменилось только количество знаков после запятой - это конечно большой минус.
Полилиния не может быть выполнена программно. Чтобы ее добавить нужно почти полностью код переписывать.
На доработки и исправления времени совершенно нет, поэтому если даже появиться что новое то не скоро.
ЗЫ: Если у кого есть желание распространять программу за деньги - обращайтесь. Тогда можно будет и что серьезное написать. :surrender:
Не получается всё таки выложить. Выдает ошибку мол места не хватает.
Это только наброски. Мож понравятся!
Говорте, где можно выложить и давайте мыло.
ВОт
<noindex>Здесь</noindex>
Изменено пользователем TEM
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
