Библиотека обозначений
я так понял "редактировать библиотеку обозначений" это наверное она C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\GTOL.sym, а как?, и каким редактором?
В самом файле в начале написано как, открываешь при помощи блокнота и добавляешь. Я в свое время обозначение покрытий ввел таким образом.
;;                  Условное обозначение покрытий, облицовок
#ZN,Покрытие, облицовывание поверхностей
*KR,Кромка
A,LINE .0,-.125,.693,1.075
A,LINE .693,1.075,-.693,1.075
A,LINE -.693,1.075,.0,-.125
A,LINE -.231,0.275,.231,.275
A,LINE -.462,0.675,.462,.675
*OB,Облицовка
A,POLY .0,-.125,.693,1.075,-.693,1.075
*ZP,Защитное покрытие
*FK,Фигурная кромка
A,LINE .0,1.075,.3465,.475
A,LINE .0,1.075,-.3465,.475
Ну а в примечании оно будет отображатся как ZN-KR, ZN-OB и так далее.
Есть желание сделать простенький редактор.
Может, у кого какие пожелания и предложения будут, как это лучше оформить.
alexlpr
Очень, очень, неплохо. Спасибо от всех. У самого руки не доходили.
Вещь нужная.
alexlpr
Действительно замечательная вещь. :clap_1:
Огромное спасибо.
:g: Из конструктивной критики: Если добавить возможность рисовать дугу и ластик - то можно считать законченым продуктом.
И еще раз спасибо.
Ластик то добавить нельзя, т.к. графика векторная. А вот дуга совершенно точно необходима.
Как-нибудь постараюсь сделать. :g:
Зачем ограничивать пример квадратом с точками 0,1,1,1.
Желательно чтобы можно было рисовать в прямоугольной области ограниченной координатами
-3,-1,3,1. Не следует понимать рекомендации SW буквально. Если например вы хотите создать
надписи под чертой или знак радикала, то вам придется использовать расширенную область.
Хорошо бы было, если бы в графической области был шаг, например 0,02, а то точность с 15 знаками после запятой явно изляшняя.
Ну не ластик, а функцию удаления неправельно нарисованного обьекта.
С этим как раз проблемы, единственное, что сделаю функции UNDO, REDO. На остальное просто времени нет. А то уж совсем полноценный векторный редактор получиться.
До этого уже сам дошел. Единственный вопрос, почему именно -3,-1,3,1. и где эта граница получается под и над чертой?
С шагом конечно погорячился.
Точка 0,0 в средине графической области. А координаты (х) -3 и 3 просто указал из своего опыта. Кординату Y больше чем -1 и 1
применять не приходилось. Хотя если строить знак радикала для обозначения шероховатости придется похоже верхнюю грпницу несколько
поднять. А вот в область отрицательных значений увеличивать более чем на -1 врядли. Хотя если это нетрудно то можно дать запас.
Привет, All!!!
Добавил дугу и возможность удалять элементы, расширил область рисования.
Дуга в некоторых случаях ведет себя непредсказуемо, а так вроде все работает.
Доступно для скачивания 5 дней!!!
ЗЫ: спасибо всем!!!
<noindex>GTOLedit.rar (204kB)</noindex>
alexlpr
Шаг на мой взгляд все же мелковат. При построении следующей линии в ту же точку не попадаешь. А привязок нет. Потом, есть еще один примитив который не реализован в программе - полилиния. Если все это сделать, то программа будет просто совершенством.
<{POST_SNAPBACK}>
Шаг на самом деле с прошлой версии и не изменился, изменилось только количество знаков после запятой - это конечно большой минус.
Полилиния не может быть выполнена программно. Чтобы ее добавить нужно почти полностью код переписывать.
На доработки и исправления времени совершенно нет, поэтому если даже появиться что новое то не скоро.
ЗЫ: Если у кого есть желание распространять программу за деньги - обращайтесь. Тогда можно будет и что серьезное написать. :surrender:
Не получается всё таки выложить. Выдает ошибку мол места не хватает.
Это только наброски. Мож понравятся!
Говорте, где можно выложить и давайте мыло.
ВОт
<noindex>Здесь</noindex>
Изменено пользователем TEM
