"Вдавливаемые" ребра жесткости. Как?
evidence
Здравствуйте,
только начал освоение инвентора (2013) и у меня возникает вопрос:
как сделать ребра жесткости, к примеру, как на фото:
Все что приходит на ум: рисую прямоугольник, загругляю края, затем вытягиваю, и потом загругляю через fillet
Овальное отверстие можно нарисовать непрерывно через команду отрезок:
<noindex>здесь видео</noindex>
Можно использовать команду "сдвиг" для получения такого элемента.
Изменено пользователем niksasa
Этот называется называется зига, или ребро жесткости. В производстве делается прокаткой.
Для инвентора есть шаблоны. Я их сам делал и выкладывал, поищи по интернету. Вставляется через команду "вставка параметризованного объекта"
Если точность и правильность этого элемента для 3D модели не принципиальна, то можешь сделать просто выдавливанием и скруглением ребер
  • 7 месяцев спустя...
Та же самая проблема. Делал раньше сдвигом, но это надоедает.
Неужели нет какого-то "красивого" решения? По логике это должно как-то решаться средствами листового материала, там есть опция "высечной инструмент", казалось бы логично использовать ее, но она позволяет делать только вырезы различных форм. Есть команда вставить элемент, там есть похожие заготовки но они дюймовые и позволяют только нарастить материал с одной стороны, но не "вдавливают" его с другой. Если есть ссылки на какие-то примеры или заготовки буду очень признателен.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
