Оптимизация NXOpen программ с большим количеством построений
Schmellow
Приветствую.
Разрабатываем программу подготовки данных для специфического техпроцесса.
Вкратце суть: имеется поверхность и набор точек на ней (для тестирования генерируем равномерную сетку из точек). Задача в том, чтобы сгенерировать на поверхности набор оптимальных траекторий, покрывающих все или максимально возможное число точек. При этом у каждой точки есть как минимум 1 вектор, по которому должна лечь кривая в окрестности. Для каждого вектора число максимальных прохождений по нему конечно и также определено.
Текущее решение предполагает достаточно большое количество вспомогательных построений (определение сектора поиска, отработка возможных вариантов итд). Очистка модели от этих построений - отдельная больная тема, т.к. логика связей между объектами иногда доводит до белого каления. Но основные проблемы - производительность и потребление памяти.
На относительно большом количестве точек (скажем пара сотен) обработка чрезвычайно медлительна. Причем с каждым построением, следующее построение выполняется все медленнее и медленнее. При этом памяти отжирается невероятное количество, и судя по всему на ее использование не влияет ни ручное удаление промежуточных построений (там где это возможно). ни даже факт выгрузки программы после ее завершения.
Выясненные экспериментально вещи:
1) При запуске в batch режиме, без среды моделирования, прирост производительности примерно 30%, использование памяти уменьшается процентов на 50, однако величины затраченного времени и памяти по прежнему далеки от приемлемых.
2) Основные потери времени именно на построениях и обращениях к геометрическим объектам. Не самая простая логика и обработка собственных структур данных отрабатывается бесконечно быстро, по сравнению с рисованием..
Соответственно вопрос: имеются ли какие-то возможности по оптимизации работы с большим количеством геометрических объектов?
Приветствую.
Очевидно, что надо отказываться от создание геометрических объектов, а переходить на вычисления (вектора, координаты и т.д.)
Этот вариант приходил в голову, и он честно говоря не самый приятный. Откровенно неясно, как перенести некоторые вещи, опирающиеся на построения (например проецирование сплайна на поверхность двойной кривизны) в аналитику. Можно ли как-то получить от NX'а аналитическое описание поверхностей и кривых?
Можно
Можно
интересно, а в каком виде Вы ожидаете получить аналитическое описание???
ведь тут давно всё спланй-поверхностями представляется
ну да, есть пару типов к которым можно искусственными методами привести: плоскость, сфера, цилиндр, тор, но это не поможет.
упомянута поверхность с двойной кривизной -- получите Вы набор узловых точек, а что дальше?
собственный движок 3D сплайнов писать?
Да Вам дело говорят
Я бы подобные алгоритмы строил с использованием расчета дистанции
от точки до объекта (нет построений)
Или если нужно проецирование (trace_ray) поищите тоже нет построений
Можете три пять процентов поиметь если заморозите изображение в процессе рисования Только не забудьте подом созданные объекты добавить к списку отображаемых
По поподу память - это общеизвестная практика в программировании
когда удаляемые объекты только помечаются как удаленные но не удаляются моментально так можно экономить ресурсы процессора
Попробуйте поиграть с UF_PART_cleanup может это Вам поможет
Может у Вас при программном создании
объектов Undo история пишется
Да по поводу аналитики кривых и поверхностей
Можно получить координаты полюсов и другую числовую информацию
для полного восстановления уравнений
Такие функции есть
Но я бы не стал идти по этому пути
Да Вам дело говорят
Такие функции есть
Что ж, попробуем, концепцию только придется порядочно перетряхнуть.
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
Когда я дела одну программку и без построений никак не мог, то делал такой финт: строил, но не удалял, а отменял (Undo) так быстрее получалось.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
