Построение волнистой поверхности
Владимир"
Подскажите каким способом можно сделать по средине
цилиндрический поясок, то есть дотянуть кривую 1 до кривой 2
02.rar
Нет
Так "профиль уступов" сглаживается
Надо что бы профиль волн остался такой же-"крутой".
А дотянуть только нижнюю волну до кольца.
Сверху буде тоже.
нифега сколько фичеров в дереве )))))
неужели в симатроне все так сложно? ))))
Вопрос попахивает провокацией. :thumbdown:
Вот такое "плохое" лето! :smile:
Но на самом деле зависит от стиля работы и практических знаний.
Иногда проще сделать10 простых операций чем 1-2 сложных :wink:
Я же говорил что я только учусь.
Так что у кого то может быть и 5, а у меня 10,
и у каждого свой стиль построениния,
кто то обычный вал делает вращением-1 операция,
а я люблю выдавливать- 5-10 операций.
не правельно Вы любите ))) . вал ведь точат на токарном станке а не фрезируют ))). поетому и строить его надо через вращение. учитесь мыслить правельно с самого начала )))
А как-же трудности :wallbash:
Главное понимать что делаешь!
Не все родились гениями! :smile:
    • Handrusik
    • Den4ik85
