Где достать катю 4 и книжку с её описанием?
MaTMaN
Уважвемые дамы и господа, чуваки и чувихи и все кто дышит!!! Кто подскажет где можно приобрести скачать или ещё как-нибуть намутить катю 4 и самое главное книгу с описанием желательно на русском языке......Заранее благодарен!!!!! :surrender:
Posprashibay v Mitino (Moskva), tam mnogo chego ranshe bylo.  :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
ed2k://|file|Dassault.Systemes.Catia.v5r12.Docs.Cd1.iso|601620480|d8b568e791d4dc859b75f6f7d52eca8c|/
ed2k://|file|Dassault.Systemes.Catia.v5r12.Docs.Cd2.iso|644923392|e7fb63e0f99af76d9cf2ddca7ba10f1f|/
ed2k://|file|Dassault.Systemes.Catia.v5r12.Docs.Cd3.iso|635731968|e5888052c861584b1513194a8d181a35|/
ed2k://|file|Dassault.Systemes.CATIA.V5R12.DOCS.Cd4.iso|568590336|66e56b74e2ad42e13e14ae7a5f23f87a|/
ed2k://|file|Dassault.Systemes.CATIA.V5R12.DOCS.Cd5.iso|546668544|e42d9727af48421fdf47ac574e344ce4|/
Я извиняюсь!!!
Что это за ссылки такие и как их открывать????
<{POST_SNAPBACK}>
P2P сети www.eDonkey2000.com
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
