Возможно ли перевести готовый пост в метрический
Helegar
Есть готовый пост в NX 8.0 deckel_maho_dmcxxu.pui, полностью подходит под станок, стойка Heidenhain tnc 150,только вот беда он дюймовый, возможно ли перевести его в метрический, если кто сталкивался подскажите??? :wallbash:
Изменено пользователем Helegar
можно и легко должно быть.... в генераторе постпроцессоров выбрать ваш пост и ... поменять ))) должно получиться. Пуск---НХ---обработка---угпост
Можно на базе дюймого создать миллиметровый, выбрав создание нового пп - доп.публикация.
Единицы - мм, основная публикация - ваш дюймовы пп.
При таком варианте еще можно изменить некоторые форматы вывода переменных.
Коллеги спасибо за советы, попробовал все варианты выдаёт ошибки, с UG post пока не разбирался, :smile: , работает вариант который предложил Kadet. Вопросов много,если кто даст ответы буду очень БЛАГОДАРЕН, 1 почему так мало постов на NX даже сырых, или может я плохо ищу? 2 интересует коррекция на радиус инструмента где она и как её установить,так чтобы она включалась?
