Проблемы с обработкой .
SergeyKa777
Проблема в том что когда я делаю расчет траектории у меня в настройке станка стоит CL_DATA_MODE стоит
TRANS_ROTABL вместо MULTAX
но внизу пишет ошибку о том что Поворот вокруг оси приведет к переключению в формат MULTAX.
В Pro/E WF 5 все отлично работает . В чем может быть причина ?
PRIGIM.zip
На сколько я помню TRANS_ROTABL работает только для 4-х осей,если добавляешь 5-ю(т.е. даже позиционный поворот по 5-й координате),то автоматом переключается на MULTAX.Всё остальное решает Gpost. Много времени провёл по данному вопросу ещё в 3-м WF-результат был аналогичный.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
