Не считает деталь
почему-то не хочет посчитать деталь. выдает это post-15535-1363863425_thumb.jpg и затем прекращает исследование
Вот модель Распорка_2.zip
деталь испытывает изгиб. снизу прикручиваются уголки, которые закреплены на обратных концах.
почему-то не хочет посчитать деталь. …
Выброси измельчение сетки вокруг крепежных отв. Зачем оно там? И тогда считает.
А вообще ты что-то перемудрил как с закреплениями, так и с нагрузкой. Что за ограничение по кромке? Там в углу дикая сингулярность.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
