ОШИБКА: Старт приложения прерван UGManager
Пытаюсь из teamcentr перейти в NX. Деталь выделена, при нажатии кнопки на панели "Запустить/открыть в NX" выдаёт "ОШИБКА: Старт приложения прерван UGManager". Не могу решить эту проблему. Подскажите, пожжалуйста, как с ней справиться.
за запуск NX из под тимцентра отвечает скрипт start_nxmanager.bat
Дополнительно в реестре Windows должны быть определены соответствующие MIME типы и ряд разделов с ключами,ссылающимися на start_nxmanager.bat.
Нечто похожее было когда в реестре отсутствовала необходимая информация.Посмотрите в разделе HKEY_CLASSES_ROOT разделы ugmportal, ugsimanfile,ugpartfile
У нас тоже была ошибка связанная с запуском NX из Тимцентра. Ошибка была связана с неверным распознаванием путей к NX. Решили переустановкой NX без использования пробелов и русских символов в пути установки. Примерно так "c:\ugs\nx7.5"
Тоже сталкивался с проблемой, что юниграфик не запускается из тимцентра, когда в пути к юниграфиксу были пробелы. Решил закрытием %UGII_ROOT_DIR%\ugs_router в кавычки.
  • 3 месяца спустя...
У нас такая же ошибка. Пробовал методы описанные выше, не помогло. NX 8.5, TC 9 стоит на вин7
У меня у самого на рабочем ноуте установлен указанный комплект. Все работает корректно. Путь к NX - D:\Program Files\Siemens\NX 8.5
Устанавливал интегратор штатными средствами. Никаких ошибок не было.
У клиентов столкнулся с похожей ошибкой только в случае запуска NX через NX\Manager, когда мне понадобилось сделать bat-файл для запуска NX через NX\Manager без запуска дополнительных приложений.
Поэтому в качестве первого эксперимента переустановите интегратор через tem.bat. Если снова не заработает - нужно проверять, работает ли NX\Manager. В зависимости от результатов проверок принимать решение, куда копать дальше. Из своего опыта - проблема меньше всего связана с пробелами в путях. Пробелы в пути помешают при работе из командной строки, но никак не из Teamcenter.
В некоторых случаях проблема с загрузкой NX может возникать после применения обновлений в модель данных. В этом случае нужно обновлять МД из tem.bat и пересобирать серверный и клиентские кэши.
