возможно ли уйти от шлифовки
ben_laden? спасибо за совет. Не будет ли отжимать фрезу диаметром 12 на такой глубине обработки. Какие режимы на нее посоветуете? Гидравлический патромн стоит ставить или можно цанговым обойтись?
Вы ему скажите какой именно инструмент сколько зубьев, он вам и скажет... и естественно гидравлический
Точно не цанговый - зачем вам дополнитеное биение от лишенго "посредника" в цепочке шпиндель-фреза?
Фрезу отгибать не будет, скорее уж сам выступ на детали :smile:
По режимам сложнее... я ведь не знаю, что вы конкретно будете использовать. Предложу следующее на фрезу диаметром 12 с числом зубьев 6 (с покрытием, лучше PVD, охлаждение - воздух):
-скорость 80 м/мин (2120 оборотов)
-подача на зуб - 0,03 мм/зуб(380 мм/мин)
Предлагаю 2 варианта обработки:
-припуск 0,7 разбить на 4 прохода по 0,16 и последний проход 0,06 мм
-припуск 0,7 разбить на 5 прохода по 0,12, предпоследний проход 0,06 и последний проход 0,04 мм.
Посмотрите, как фреза ведет себя на первых проходах, возможно, черновые проходы нужно будет уменьшить до 0,1 мм.
Если попадете на вибрации или будет не качественная поверхность, попробуйте сначала снизить скорость до 60 м/мин с сохранением подачи на зуб, а потом наоборот, оставьте скорость и снизьте подачу на зуб до 0,024-0,02.
Звонкая будет на 2000 обработка скорее всего и вар-ты обработки по методу затирания фрезы в хлам ? Так и 10 деталей не сделает ))
Самый простой вариант - купить соответствующий инструмент.
В приложении картинки с инструментом для обработки вертикальных стенок и режимы обработки для этих фрез.
Да, каталожные режимы и есть рабочие. Проверено.
IBV, начальство не будет заморачиваться над новым поставщиком этих фрез, к тому же, я так понимаю, что зажимаются они в термозажимные патроны.
Спасибо за советы всем. Предложу начальству для начала гидропатрон и 12мм фрезу.
Отпишитесь как пошло дело и на каких режимах и с каким сьемом вы ее победили?
Тут вот уже предложили: мож попробовать двумя дисковыми фрезами на оправке?
- Самый быстрый и качественый способ. Всё остальное танцы с бубнами.
Поверхности этот способ не даст, хотя я могу ошибаться
если подобрать режимы то еще как даст. ну и чтобы оправка не била )))). говорю из собственого опыта )). и приспособа должна быть надежная и жосткая. но оно того стоит )))
Вообще-то да, дисковые - это вариант. Сначала придётся немножко вложиться (инструмент, оправка), но потом пожалуй всё будет хорошо.
есть еще идея ))). можно сталь прикалить чуток поболее. обрабатывать будет немного тяжелее зато чистоту поверхности можно довести до идеала практически. если это масовое производство то имеет смысл поискать оптимальное сочетание между твердостью, стойкостью инструмента и чистотой поверхности ))))
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
