Оформление чертежей сварных конструкций
alkatel78
Здравствуйте!
Есть вопросы по работе с приложением "Сварка".
Вопрос первый и самый главный-
Возможно ли включить показ сварных швов на чертеже
таким образом, чтобы они не "просвечивались" на всех
видах.
В свойствах вида - Показ вида - Удалять скрытые для составных поверхностей. В старых видах может быть не доступна.
Настройка по умолчанию для новых видов, в настройках ПроЕ: hlr_for_quilts yes
А также есть настройки чертежа имеющие отношение к сварке и к составным поверхностям (именно ими она и реализована).
hlr_for_quilts помогло. Спасибо.
Руслан, а вы сталкивались с созданием таблиц сварных швов?
Если да то есть несколько вопросов.
Нет. Сварки в практике не применяю, была пару раз пайка.
Области повтора таблиц, имеют параметры относящиеся в сварке.
Боюсь что с графическим обозначением типа шва, придется делать вручную, потому что стандартно оно текстовое.
Ну насчёт вручную - есть варианты...
Вот пример в котором сварные швы на поле
чертежа созданы командой "Показать"
Вот теперь бы отредактировать символ сварки и
всё будет работать автоматом.
Изменено пользователем alkatel78
Так вот вопрос!
Где откопать шаблон символа (в смысле в каком месте он лежит),
который выскакивает при выполнении команды Показать-Сварные швы?
\symbols\library_syms\weldsymlib\iso_weld\
если конечно установлен стандарт weld_ui_standard iso в настройках ПроЕ и weld_symbol_standard std_iso в настройках чертежа.
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать сварной угловой шов?
Как он выглядит?
Внешний односторонний угловой шов, как на картинке.
Тавровый ПроЕ делает.
Всё зависит от значения k. А так всё моделируется как тавровым (привязка поверхность к поверхности), так и стыковым швом (кромка к поверхности или кромка к кромке). А параметры шва выставляются такими, чтобы в вашем отчёте всё это фигурировало как надо.
Спасибо, вроде получилось. Только шов не цельный, только внешняя кромка видна (гипотенуза, так сказать), а внутренней наплавки не видно. Так и должно быть, или я что забыла?
Так и должно быть. Сварка это поверхностный элемент.
Только в чертеже есть опция закраски сечения сварки.
Поверхность не имеет массы. Масса считается по погонной массе в свойствах сварочного материала.
Расчет массы должен быть включен: add_weld_mp yes
Спасибо!
Как у вас с обозначением сварного шва в КД: есть ли символ на полочке, где можно написать обозначение сварного шва, и все это присоединялось бы с односторонней стрелкой к объекту?
Где то была тема по настройки своего символа подставляемого вместо стандартного из модели.
Односторонняя стрелка имеется стандартно. Что касается количества и номера  на выносной, то нужно создавать символ и привязывать вручную, как и заполнять его.
Подскажите как в Creo-2 обозначить сварочный шов на чертеже? У меня получается только выноска с односторонней стрелочкой без кружка и треугольника((
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
