Оформление чертежей сварных конструкций
alkatel78
Здравствуйте!
Есть вопросы по работе с приложением "Сварка".
Вопрос первый и самый главный-
Возможно ли включить показ сварных швов на чертеже
таким образом, чтобы они не "просвечивались" на всех
видах.
В свойствах вида - Показ вида - Удалять скрытые для составных поверхностей. В старых видах может быть не доступна.
Настройка по умолчанию для новых видов, в настройках ПроЕ: hlr_for_quilts yes
А также есть настройки чертежа имеющие отношение к сварке и к составным поверхностям (именно ими она и реализована).
hlr_for_quilts помогло. Спасибо.
Руслан, а вы сталкивались с созданием таблиц сварных швов?
Если да то есть несколько вопросов.
Нет. Сварки в практике не применяю, была пару раз пайка.
Области повтора таблиц, имеют параметры относящиеся в сварке.
Боюсь что с графическим обозначением типа шва, придется делать вручную, потому что стандартно оно текстовое.
Ну насчёт вручную - есть варианты...
Вот пример в котором сварные швы на поле
чертежа созданы командой "Показать"
Вот теперь бы отредактировать символ сварки и
всё будет работать автоматом.
Изменено пользователем alkatel78
Так вот вопрос!
Где откопать шаблон символа (в смысле в каком месте он лежит),
который выскакивает при выполнении команды Показать-Сварные швы?
\symbols\library_syms\weldsymlib\iso_weld\
если конечно установлен стандарт weld_ui_standard iso в настройках ПроЕ и weld_symbol_standard std_iso в настройках чертежа.
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать сварной угловой шов?
Как он выглядит?
Внешний односторонний угловой шов, как на картинке.
Тавровый ПроЕ делает.
Всё зависит от значения k. А так всё моделируется как тавровым (привязка поверхность к поверхности), так и стыковым швом (кромка к поверхности или кромка к кромке). А параметры шва выставляются такими, чтобы в вашем отчёте всё это фигурировало как надо.
Спасибо, вроде получилось. Только шов не цельный, только внешняя кромка видна (гипотенуза, так сказать), а внутренней наплавки не видно. Так и должно быть, или я что забыла?
Так и должно быть. Сварка это поверхностный элемент.
Только в чертеже есть опция закраски сечения сварки.
Поверхность не имеет массы. Масса считается по погонной массе в свойствах сварочного материала.
Расчет массы должен быть включен: add_weld_mp yes
Спасибо!
Как у вас с обозначением сварного шва в КД: есть ли символ на полочке, где можно написать обозначение сварного шва, и все это присоединялось бы с односторонней стрелкой к объекту?
Где то была тема по настройки своего символа подставляемого вместо стандартного из модели.
Односторонняя стрелка имеется стандартно. Что касается количества и номера  на выносной, то нужно создавать символ и привязывать вручную, как и заполнять его.
Подскажите как в Creo-2 обозначить сварочный шов на чертеже? У меня получается только выноска с односторонней стрелочкой без кружка и треугольника((
    • artberesta
      Спасибо большое за ответы на мой вопрос. Потихоньку изучаю программу.
    • fenics555
      Я понимаю вопрос то был в том, можно ли работать с одной и той же деталью.
      @Марсель очевидно, но очень ограничено по возможности. Надо всегда смотреть на перёд не ограничиваясь рамками. Для получения винтовых канавок можно конечно скрутить вдоль оси балясину .
      И не только с уравнениями, но с табличными деталями. По-моему, вы не понимаете что такое табличная деталь (сборка) и как оно работает. Если вы хотите чтобы в каждом исполнении сборки использовалось определенное исполнение детали в зависимости от заданного параметра, то это можно реализовать с помощью ProProgramm, но это вы вряд ли осилите. Да это и не нужно - быстрее задать всё вручную без всяких уравнений и параметров. Ещё раз говорю - табличная сборка и сборка, произвольно меняющая свои размеры - это две больше разницы. По-моему, вы этого не понимаете.
    • fenics555
      можно. Задайте оба параметра в детали и DOOR_WIGHT и DOOR_HEIGHT, и оперируйте для каждого случая своим. Ну или в уравнениях: IF Расположение=="DOOR_WIGHT " длина=DOOR_WIGHT endif IF Расположение=="DOOR_HEIGHT " длина=DOOR_HEIGHT endif
    • Марсель
    • Юрий Деточкин
      Сейчас у меня рамка имеет различные варианты высоты и длины. Это реализовано через таблицу исполнений в виде параметров DOOR_HEIGHT и DOOR_WIGHT. Для построения такой рамки используются два вида деталей - горизонтальная и вертикальная. Длина каждой детали зависит от размеров рамки. В таблице исполнений каждой детали указана модель ссылочной сборки для получения размера длины  Это работает.  По сути-вертикальная и горизонтальная деталь-это однотипные детали разной длины (получаются из одного профиля одинаковой операцией выдавливания на разную длину). Есть ли возможность объединить обе детали в одну таблицу исполнений по принципу если деталь вертикальная, то ее длина=DOOR_WIGHT, а если деталь горизонтальная, то ее длина=DOOR_HEIGHT? Может через дополнительный параметр и уравнения, Сам я плохо работаю с уравнениями.
    • fenics555
      актуально пользоваться несколькими параметрами и выводить через &mdl.gemneric.Параметр
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
