Как согнуть гофрированный лист?
ForestChild
Я выше писал, что в итоге понадобиться развёртка детали. А для этой цели подходит, только вариант с листовой деталью.
Мне необходимо смоделировать, подготовить чертежи и сделть ко всему прочему карты раскроя.
Физически согнуть гофрированный лист поперек без деформации сложно и наверно очень затратно. А вот если создать деталь в середине плоский лист а дальше гофрированный, то тогда может быть и получиться
...А вот если создать деталь в середине плоский лист а дальше гофрированный, то тогда может быть и получиться
Рэй Бредбери.
Фигня какая-то
В твоей голове точно фигня.
Зачем резать плоский лист? Он и так согнётся без проблем. Резать надо каждое ребро.
Но и этого ничего не надо. У автора какая-то своя реальность, с уже согнутыми рёбрами.
Я его согнул элементом гибкие. А он без вырез гнет по радиусу. Видно чего-то не знаю.
несгибаемое и невпихуемое рисуй в Автокаде в 2д - неограниченное пространство для творчества. можно любую хрень изобразить.
Автокад 2д - Наруби бабла быстро!
:clap_1:
В политику надо идти, вот где бабла немеряно!!!
А как ты предполагаешь физически сгибать профилированный лист?
Помнится, раньше детишки на таких штуках с горки катались.. Когда в магазинах никаких подпопников не было..
Не знаю как, но эти листы гнутся..
То, на чем катались, штамповалось скорее всего а не гнулось из профилированного листа.
А это какая то ересь. Какой процесс изготовления сего "изделия"? Гофр подрезают болгаркой и на коленке гнут? Чует мое сердце что если уж додумались до такого извращения то и точность там особая не требуется. Сделайте листовым металлом гофр и вырезы под перегиб - будет вам развертка, да конфигурацию окончательного варианта без изврата, тупо бобышками и вырезами - будет чертеж готового изделия.
После долгих экспериментов и некоторых мучений с командой "Гибкие", решил всё-таки остановиться на этом варианте. Развёртка детали при этом автоматически не получается, так что надо данный инструмент гасить. Но в целом, стало походить на фактическую конструкцию.
Кстати, процесс изготовления данной детали пока не известен. А то, что имеется было прислано нашими итальянскими братьями по разуму :))))
Покажите хоть одну картинку из гугла где такое сделали. Ибо заявление
Вот <noindex>пример</noindex> того, где такая гибка применяется.
наверное автору такое надо:
а вот и оборудование:
осталось только развертку посчитать... и бабло!
Развертка такая же как и у несогнутого листа получится.
Жалко баллы нельзя ставить :clap_1:
В данном случае еще проще. Развертку считать не надо. Моделировать не обязательно в листовом материале.
Дело в том, что берется стандартный лист известного габарита и профилируется. После чего, профиль гнется.
Таким образом, заготовка является первичной, а размеры детали - вторичны.
Гнется профилированная деталь на листогибе. После гибки опытной партии, с детали снимаете размеры и вносите в КД.
Вот пример того, где такая гибка применяется.
Если проектируете контейнеры для ДГУ, то популярных вариантов крыши два: либо два листа с коньком, либо уклон на одну сторону. А такой перегиб создает нетоварный вид. Все равно его потом коньком прикрывать.
