Как согнуть гофрированный лист?
ForestChild
Всем доброго дня!
Не так давно начал изучение SolidWorks (версии 2013 года) и столкнулся вот с какой проблемой.
Есть листовая деталь, созданная по контурной линии. По середине длины детали сделан разрез командой "Вытянутой вырез", который в последствии буду корректировать.
Нужно данную деталь согнуть в этом месте под определённым не большим углом.
В командах листовых деталей такой функции не нашёл (либо не разобрался). "Элементы -> Гибкие... " тоже не помогло, так как деталь, похоже, искажается, а разрез так и не сходится.
Всем доброго дня!
Может проще сразу результат рисовать? Зачем гнуть?
Т. е. сделать бобышку, убрать всё лишнее и перевести в листовую деталь?
Мне показалось, что первый способ проще.
Тем более, угол может поменяться, как и сама длина детали.
Скажем так, гнуть - это моделирование. И его стоит отличать от построения 3D-модели.
Бобышку строить необязательно. Можно эскиз протянуть по гнутой траектории, например. Можно много чего, зависит от цели. Если Ваша цель, получить чертеж итоговой конструкции, то ее и стоит рисовать/чертить.
А как тогда протянуть по гнутой траектории листовую профильную деталь?
Вдобавок надо подобрать тот самый разрез, чтобы его учесть на той же развёртке. Это уже ближе к моделированию.
Что значит "подобрать разрез"? Из каких соображений Вы планируете его подбирать? Какими критериями руководствоваться?
А как ты предполагаешь физически сгибать профилированный лист?
Скажем так, его уже согнули.
Я уже писал, что угол не большой, даже очень малый.
Определитесь с целью. Лист согнут. Вам-то что надо? Чертеж? Какой? Монтажный? Зачем на нем мелкие смятия листа? Или у Вас другая коварная цель? :)
На всё это дело и последующие проекты выпустить документацию и срубить бабки =)))
При чем тут изгиб листа?
Отрисовали согнутый лист без всяких разрезов и смятий. На отдельном виде указали как выполнять разрез. Получили бабки, поехали отдыхать.
Лист, кстати, длиной 2,2 метра. Это крыша.
Поэтому нужен небольшой уклон.
Подскажите тогда, пожалуйста, как профильный лист по траектории отрисовать?
ОФИГЕТЬ!
1. Рисуешь траекторию.
2. Протягиваешь по этой траектории профиль.
Вуаля!
Рано тебе бабло рубить...
Это крыша.
Рассмешил!
А просто положить прямой лист под нужным углом - не судьба?
Кстати, чтобы вода стекала, нужен не такой уж маленький угол. А чтобы снег не скапливался - угол нужен ещё больше.
С гибкими не всё так просто, посмотрите подобную тему где всё получилось в такой задаче (сообщение #21): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=532408</noindex>
Всем доброго дня!
Не пробовал деталь разогнуть сделать вырез а затем опять согнуть....
Нарисовнный сгиб не пробовали?
ОФИГЕТЬ!
Вуаля!
Рассмешил!
Я выше писал, что в итоге понадобиться развёртка детали. А для этой цели подходит, только вариант с листовой деталью. Если Вы мне покажите как в данной команде создать профильный лист по контуру линии и сразу его направить по траектории - буду считать вопрос исчерпанным.
Варианты как ещё положить лист - тоже не подойдут. Ибо, есть определённое задание и определённая технология (со всеми вытекающими отсюда углами, разрезами и т. п.).
Мне необходимо смоделировать, подготовить чертежи и сделть ко всему прочему карты раскроя.
Покажите хоть одну картинку из гугла где такое сделали. Ибо заявление
правдиво.
солидом РАЗВЕРТКУ подобной детали не сделаете
подозреваю что согнуть можно на оснастке , повторяющей контуры гофры.
наша крыша на городские подстанции тоже гнута - правда там всего 2 "гофры" по углам
