Эскиз - перемещение перпендикулярно?
Вот столкнулся с проблемой (раньше как-то не сталкивался с таким или не обращал внимания) - при переносе эскиза из Акада в солид, почти все размеры имеют не точные (для Солида) размеры (например - 5мм = 4,999996, 10мм = 9,999987 и т.д.)...
Конечно это мелочи и в модели (да и в чертеже) сойдёт и так, но вот приспичило упорядочить все размеры эскиза, получил разрывы между элементами эскиза...
При попытке простого перемещения элементов (в данном случае радиуса целиком, а не точки) не нарушая геометрии, оказалось, что в Солиде нет возможности перемещать что-то просто перпендикулярно (до линии) или по одной из основных осей (без доп. построений и привязок)...
Конечно есть такие привязки, но они работают только по точкам привязок, а если нужно переместить дугу перпендикулярно вниз (см.рис.) никак не возможно (да и в справке не нашёл этого)...
Может кто-нить знает как это можно сделать (чего-то включить или с комбинацией клавиш)???
<noindex>PropertyManager Перемещение, копирование, поворот, масштабирование и растягивание</noindex>
В эскизе функция переместить объекты. Далее по координатам.
Координаты умумукаешься считать.
Тоже сталкиваюсь с таким импортом периодически. В акаде причем все "в ноль". Обычно сначала определяю эскиз полностью, а затем корректирую размеры, пока самый быстрый способ.
Панель перемещение/вращение тут ттоже не подходит, потому как там перемещается именно дуга без учета совпадения/касания с отрезком.
Вы в этом уверены? А как же галочка Сохранить взаимосвязи?
А так же Параметры перемещения От/К (оно же в справке значится Из/в): <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...31#Move_or_Copy</noindex>
Что бы не быть голословным лучше файл, возможно, не весь.
Как вариант при импорте выбрать Слить точки и задать расстояние для слияния: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...rt_partpage.htm</noindex>
Так там в мм по осям все катается.
Во-во - до 6-го знака всё запоминать, а потом вводить эти значения :wallbash::g: :g:
Если бы пару раз, а то много разных элементов надо перетаскивать...
В следующий аз попробую - а теперь всё же вделано на 95% и тут (совсем глупый башка) решил кое-что подправить :unsure:
Верно - одну точку переместить не проблема, но верхняя остаётся привязанной к линии и поэтому дуга начинает просто вращаться вокруг верхней точки...
В Акаде всё нормально и действительно по нулям - но число нулей там до х,ххх, а в Солиде до х,хххххххх - поэтому и вылазит такая бяка...
Лопатить в Акаде не реально, т.к. чертёж (DWG) довольно сложный да и нормально там всё...
Да и сливать точки (думаю) нет нужды, т.к. в DWG и так всё уже слито как надо...
Наверное нужно немного пояснить - когда вставлял этот чертёж как эскиз, то же всё было нормально (эскиз не образмеривал, т.к. все размеры уже были в Акаде сделаны 1:1)..
Но как оказалось, при такой вставке - есть погрешность, хоть и очень маленькая, но есть...
Т.к. все линии оказались (почему-то) НЕ вертикальные\горизонтальные, а под углом 0.007град. (почему так - не знаю) и когда "подправил" несколько линий по В\Г - всё и поехало...
Опять же - можно и наплевать на это, но хотелось бы разобраться, т.к. данная возможность (перемещение выделенного элемента просто по осям) есть практически везде (по Ctrl или другой), а в Солиде её почему-то нет (даже в "Горячих клавишах" такого нет)...
Вот единственный "нормальный" способ, до которого додумался
Скрытый текст: перенос
Правда, геморрой ещё тот - но может кому пригодится Изображение
Забавно однако.
А если по кнопочке "Полностью определенный эскиз" - наложить взаимосвязи?
во всяком случае "касательность, горизонтальность, вертикальность" точно добавятся,
может попроще будет?
И как это добавить к радиусу или к точке (на конце радиуса)????
Если речь от том, как назначить ограничение точке дуги, за которую вы в своем ролике переносили эту дугу, то зажав Ctrl "тюкнуть" левой кнопкой мыши по этой точке, а потом по центру дуги - появится меню со взаимосвязями - выбрать Вертикальность.
Или не то понял вопрос?
а нельзя выбрать точку на дуге и выбрать линию и сказать "совпадение" ?
У дуги всего 3!! точки - какую из них???
НО...
Совпадение работает когда совпадать будут 2е точки - что и реализовано в моём примере...
Выбрал "дугу", через ctrl "линию" и нажал "касательность". Все нормально свинтилось...
Вы правы отчасти - всё "свинчивается", если верхняя точка вертикальной линии НЕ зафиксирована...
А Вы попробуйте зафиксировать верхнюю точку вертикальной линии (в реалии она контачит с другой линией) - и "свинчивание" закончится...
При Вашем "нормальном" способе тоже ничего не свинтится, если зафиксировать верхнюю точку вертикальной линии. Не морочьте голову "детскими" задачками, Вы же не новичок.
Возможно в 2013м эта "детская" задачка уже решена - а в 2012м пока ещё так
Что мешает наложить касательность на линию и дугу, и уже потом касаться с зафиксированной точкой другого отрезка?
Да и у VOleg на скрине всё видно. О чём речь то? О не включённых автосопряжениях в настройках?
Ааааа ИзображениеИзображение - наконец-то въехал Изображение
У меня не было (почему-то) автокасательности вертикальной линии и радиуса (и на рабочем то же) - поставил и всё поехало...
Почему-то раньше не обращал внимания на это Изображение
Благодарстую всем (особенно - VOleg, Атан и streamdown ) за помощь и науку Изображение...
Теперь буду тщательнЕе (надеюсь Изображение)
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
