создание 3д модели сферической концевой фрезы
парни нужна помощь в создании такой фрезы. есть ли у кого видео по созданию фрез--скиньты сссылку!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все параметры не имеют значения --- мне нужна любая концевая сферическая фреза--разумных размеров. Мне нужно 3 модели одной фрезы только с разными углами наклона винтовой линии(3 вида):
например 40 50 и 60 градусов--соответственно для каждой модели.
я моделирую процесс фрезерования и мне необходимо узнать влияние угла наклона винтовой линии на процессы при фрезеровании.
Очень буду блогодарен тому кто поможет разобратьсяв решении данной задачи-- пролазил весь интернет---- не могу найти 3д модель на которой можно разобраться как построить фрезу с разными углами налона--- или просто найти одну и туже фрезу с разными углами наклона винтовой линии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем gudjok
Сообщение 2, пункт 12 здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=320719</noindex>
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
