Коррекция в PM
Leonid-Z88
Я правильно понимаю, мы создаём любую траекторию и через вывод NC делаем коррекцию.
Или коррекцию нужно закладывать при расчете траектории?
В PM, как и в других CAM-ах нельзя задать коррекцию на любых траекториях.
Коррекция задается только на контурных траекториях.
Вам нужно знать, какая коррекция используется на вашем станке. По кромке (на диаметр инструмента) или по центру (на износ).
Если коррекция на износ, то особых проблем не будет. необходим лишь прямой участок траектории (подвод или продление в PM) для включения коррекции.
С коррекцией на диаметр сложнее. Хотя мб в новых версиях что-то и изменилось (наверное в 2D-обработке), я не в курсе.
Все правильно. если сравнивать стойки siemens и hh, то у сименса возможностей для ввода коррекции шире, за счет коррекции на износ.
Можно и так, и так.
В первом случае - указываете коррекцию справа или слева в настройках вывода nc-файла для нужной траектории. Тогда в УП выводится код G41/G42. Траектория представляет из себя эквидистанту к профилю на значение расчетного радиуса фрезы. На станке вводите в качестве корректора "износ".
Во втором случае - при расчете траектории для некоторых стратегий контурной обработки ("По профилю", например) можно сразу задать коррекцию на радиус или на износ - тогда нужная команда коррекции выведется автоматически, а в случае выбора коррекции на радиус траектория будет представлять из себя непосредственно обрабатываемый контур. На станке вводите в качестве корректора радиус фрезы.
Первый способ хорош тем, что коррекцию можно применить к любой траектории, но необходимо вручную указать, какую коррекцию применять - справа или слева, а на станке вводить "износ", что не всегда удобно.
Второй способ хорош всем, кроме того, что его применение ограничено определенным небольшим количеством стратегий.
Спасибо большое.
Тут ещё один вопрос есть.
У нас к примеру спиральное фрезерование.Там постоянно меняются параметры по X.Y.Z.
Фреза опустилась по Z включается коррекция-делает свою работу и перед новым опусканием по Z ,отключает коррекцию -опускает фрезу и снова включает коррекцию.Возможна ли постоянная работа коррекции при постоянном изменение по Z или нет?
спасибо !
а не посдкажите ещё - когда лучше применять коррекцию слева, а когда справа ?
Это смотря какая влажность и направление ветра. Шутка
G41 – Попутное.
Скрытый текст: G41
G42 – Встречное.
Скрытый текст: G42
спасибо !
ПМ при попутном фрезеровании ставит G41 если выбрана коррекция на радиус, и G42 - если выбрана коррекция на износ
Не болтайте ерундой (с)
для обработки цельного металла предпочтительнее использовать левую коррекцию (инструмент слева от обрабатываемого контура).
это называется попутное фрезерование (при условии что инструмент крутится по М03).
встречное фрезерование более изнашивает инструмент, дает худшее качество обработанной поверхности, но практически не нагружает обрабатываемый материал. Будете фрезеровать пакеты из листа (0,05, -- 0,2) включайте встречное фрезерование.
Что касается коррекций на износ/на инструмент:
1) при прокладке коррекции на износ PM ведет себя достаточно своеобразно потому что износ в корректор надо заводить со знаком ПЛЮС (по крайней мере так было когда я осваивал ПМ).
последний - корректрируемый обход траектории прописывается центром фрезы и корректор в траекторию забивается с точностью до наоборот: RR вместо RL, G42 вместо G41. и все это потому что износ в корректор вписывается со знаком плюс. (Хотя по нормальной логике должен быть со знаком минус)
Дальше, что касается HH - при прокладке траекторий с коррекцией на полный радиус могут возникнуть очень неприятные моменты непрочитывания траектории уже самой стойкой. Пишет всякие "радиус инструмента сугроб))). Цикл 31 - проблемки не решает..
было сделано следующее:
1) при прокладке траектории инструмент прописывается на 0,6мм больше. Для фрезы диаметром 50 в описании инструмента забивается диаметр 50,6. Для траектории с полным радиусом - это безразлично, но инструмент перестает зарываться в опорных точках..
2) в траектории вписывается "углы скруглить радиусами" 0,4мм.
Обе цифры определены опытным путем (одна и таже программа была последовательно прописана под R+0.1(...+0.8) и r+0.1(...+0.5)
Cтойка Heidenhain 530, PM v10.0
(на всякий случай напоминаю, что траектории "доработка" в PMv10.0 выкушены, что не есть хорошо.)
Изменено пользователем 4arlik
Много букв, скорее всего, от неграмотности.
Даже дискуссировать не хочется по такому поводу...
алаверды
Посмотрел - у Вас в одном файле G41, в другом G42. Почему у меня все правильно? Выложите проект. Кстати, в какой версии он создан? Поменьше многозначительности, побольше информативности. Ведь сейчас разговор по сути идет о серьезном баге.
Никакой многозначительности, просто констатация факта. Версия ПМ10СП5. Обработка 2Д паза слева, фрезерование попутное. В первом случае коррекция на инструмент, во втором на износ.
И лично я никакого бага не вижу. Если износ инструмента равен 0, то фреза идет по описанной траектории. Если в параметрах стойки указать величину износа, отличную от 0, то траектория инструмента сдвигается ближе к обрабатываемой поверхности на величину износа инструмента.
Дискуссировать? Это по-нашему, по грамотному.
