Коррекция в PM
Leonid-Z88
1 час назад, psb0805 сказал:
В РМ негде указать размер коррекции чтобы в управляющей программе просто пересчитались координаты? Даже в российском "Техтран" это есть!
Как это негде? Раз станок не поддерживает коррекцию на радиус- создайте несколько траекторий с минусовым радиальным припуском, траектория -0,01, траектория -0,02 и т.д.  Запускайте их в порядке увеличения, пока не добьётесь нужных размеров.
А вообще Вам нужно почитать вот эту тему, тогда и вопросов лишних возникать не будет:
2 часа назад, psb0805 сказал:
В параметрах вывода NC файла есть поля "Номер Корректора" и "Значение Корректора" рядом с полем "Тип Корректора". С помощью этих полей при соответствующей настройкой постпроцессора можно вставлять значение или номер корректора в программу.
Если вставите значение, то оно в сумме со значением табличным (таблицы инструмента) станка определит сдвиг траектории, если номер, то просто из таблицы корректоров станка по этому номеру определит значение. Все равно без станка не обойтись.
27 минут назад, Machinist сказал:
Спасибо за ответ и ссылку на тему! Тему эту я почёл перед тем как вопросы задавать. Только там как раз нет того как сделать коррекцию если станок не поддерживает её.
Пока выхожу из положения копированием инструмента траектории, изменением в копии диаметра рабочей части и замене инструмента на эту копию в параметрах траектории.
Не особо удобно конечно, так как теряются все ручные правки при вычислении. Так хоть по сравнению с Вашим решением с минусовым припуском можно на зарезы проверить.
2 минуты назад, psb0805 сказал:
Никак, именно станок сдвигает запрограммированный контур на величину занесённую в таблицу инструментов.
