Монолитные концевые фрезы
Доброго времени суток Ув. форумчане! Созрел вопрос по поводу монолитных концевых фрез, может не совсем в тему, но поиск по форуму не принес плоды. Работаем фрезами с СМП, послойными операциями и с ними приловчился по режимам по припуску и т.д. С монолитными никогда не работал.
Вопросы, на пример взять фрезу D20 h(раб)80 Z5:
1. Сколько по высоте фрезы снимать материал (металл).
2. Слой материала снимаемой боковой стороной фрезы.
3. Режимы (об\подача).
Я так понимаю работа будет эффективной при боковой работы фрезы?
Фреза по всей видимости чистовая снимать стоит больше боковой частью чем больше тем лучше .... драть как черновой не стоит даже пробовать . Ну допустим на нержу по глубине 30-40 на диаметр десятки 2 я бы поставил оборотов 500 подача 150 - патрон силовой
А если черновую обработку, то какой слой на бок фреза может взять (на средних режимах)?
я думаю миллиметр оборотов 300-400 подача 70.... но не думайте что она долго выдержит все такие это фреза чистовая
Ребята, будте реалистами, тут просто так не посоветуешь. И вот почему. Конкретных данных для планирования обработки не дано...
"1. Сколько по высоте фрезы снимать материал (металл)."
"Металл" - понятие "растяжимое".
Если это нерж. или др. труднообр. сплавы, то скорость резания 50-120 м\мин (для D20=700-1800 об\мин (опять таки в зависимости от вида обработки).
Если это констр. стали и т.п., то V=150-200 м\мин.
Если это легкие сплавы, то V=200 м\мин и более.
Все станки давно уже с норм. охлаждением (воздух или СОЖ), так что это само-сабой подразумевается.
"2. Слой материала снимаемой боковой стороной фрезы."
Всё зависит от поставленных задач.
Если задача максимально сохранить фрезу для дальнейшей работы, берём небольшие сечения среза до 2 проц. от D (хоть торцем, хоть на сторону, но как показывает опыт, торец выходит из строя быстрее, чем кромка на диаметре) при макс. подаче (обычно около 0,1-0,2 на зуб).
Ну а если нужна макс. производительность, то как правило эти фр. позволяют брать за проход по глубине величину равную 0,5-0,75 D. А вот тут с подачами поосторожнее...
"3. Режимы (об\подача)."
Смотри выше.
"Я так понимаю работа будет эффективной при боковой работы фрезы? "
Смотри выше.
А ещё есть много др. нюансов, но продолж. завтра. Sorry...
Изменено пользователем busyginv
Смотри выше.
Смотри выше.
в лом если честно было писать что то подобное но да вы правы, просто как автор спросил так я и ответил.... А вообще такие фрезы жутко дорогие а использование не целевое ими чистовые размеры ходить по любому мат-лу и точка. боком как можно больше и по 0.5 на диаметр максимум
"А ещё есть много др. нюансов..."
Продолжу для тех, кому интересно...
Если мы посмотрим каталоги производителей, там конечно же есть рекомендуемые режимы. Но как правило это режимы на максимальную производительность, т.е. 15-20 мин работы фрезы. То что мы видим на видео, которое размещено выше, это вполне реально, но через 20 мин. такой работы этой фрезой ничего вчистовую (с допусками 0,01-0,02мм.) уже не сделаешь, придётся добивать фрезу на обдирке, либо отдавать на переточку. Так что тут свой выбор каждый делает сам - в зависимости от целей и задач.
Ещё один фактор, который приходится учитывать при подборе режимов обработки это техническое состояние станка. Чем больше мы имеем всякого рода вибраций и "подергушек" (нестабильность вращения шпинделя и скорости подач по координатам, люфты в механике и др.), тем меньше будет стойкость инструмента при аналогичных режимах по сравнению с нормальным станком. Как показывает практика, если станок проработал у нас в России 8-10 лет, особенно на крупных гос. предприятиях, то на нем становится тяжеловато использовать оговариваемый инструмент. Приходится либо брать специальные серии с заточкой реж. кромок для обирки ( у каждого производителя есть такие), либо просто "убивать" режимы, чтобы фреза подольше поработала.
Ну вот как то так, если не вдаваться в более мелкие детали.
+100
Не добавить, не убавить!!
Я справочник нарыл мож кому поможет!!! Хотя примерные режими можно подобрать <noindex>http://www.fayloobmennik.net/2710668</noindex>
Глупо было бы думать что после обдирки можно ловить сотки.... А так режим ничего особенного не уверен что без СОЖа будет она дольше стоять. Если делать такое на нашей ст3 или еще каком говнище то вы сильно расстроитесь, а на хорошем металле так будет идти всегда и достаточно долго ( с такой оправкой и грамотным режимом )
да глупости все эти справочники.... на сверла с пластинами да , на обычные сверла да, но с фрезами это не прокатит
    • Shoker
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
