Размещение O-ring колец по произвольному контуру
Года два назад был на конференции солидворкс, где демонстрировались новые возможности программы, тогда в солиде не работал, просто запомнил, сейчас это сделать не могу, короче...Есть стандартное резиновое кольцо с заданной длиной окружности, требуется разместить его в торцевой уплотнительной канавке произвольной формы (например, прямоугольник со скругленными углами), как это сделать автоматически средствами солида, т.е. определяется периметр канавки, подбирается ближайшее кольцо, укладывается в канавку (манагеры показывали эту возможность)?
Вероятно речь об этом:
Например, при моделировании материалов или деформируемых в сборке деталей - манжет, прокладок и так далее. Вы создаете, скажем, модель уплотнительного кольца, присваиваете ей один раз все потребные для документации и учета в PDM?системе атрибуты, а далее помещаете в сборку, делаете виртуальной и меняете геометрию этой виртуальной копии в сборке. Атрибуты для спецификации и прочих документов унаследованы, геометрия точно соответствует реалиям данной сборки, никаких конфигураций в модели образцовой стандартной детали, никакой путаницы с файлами! При необходимости использования в сборке нескольких экземпляров одной виртуальной детали с разной геометрией прямо внутри сборки создаются независимые виртуальные же копии детали. Более того, виртуальную деталь можно теперь скопировать и в другую сборку, опять же с автоматическим назначением уникального имени и сохранением значений атрибутов модели.
Источник: <noindex>http://www.solidworks.ru/index.php?option=...s&Itemid=97</noindex>
А тут считали смятие уплотнительного кольца: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33946</noindex>
Да! Спасибо! Просто тогда я был мало знаком с солидом, немного не до понимал чего говорят, казалось все круто! Сейчас так и делаю, думал есть более производительный и автоматизированный метод :rolleyes:
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
