Создание чертежей по двум стандартам
Уважаемые форумчане! Возникла проблема, создания чертежей по стандарту IPC и ГОСТ на одну и ту же модель. Сначала, делаю чертеж по ГОСТ, затем сохраняю чертеж под новым именем. Но, как только произвожу изменения в размере в одном чертеже, меняется значение в другом.Само значение размера не меняю.К примеру, по ГОСТ пишется ф… 2отв. , а по стандарту IPC нужно 2х ф… отв. . Ну, или разрез по ГОСТ нужно кириллицей прописывать, а по IPC латиницей.Приходится удалять эти размеры и на том и на том чертеже, а затем заново их проставлять. Получается очень трудоемкий процесс.
Как можно решить эту проблему?
Вот скриншоты, чтоб было более понятно:
По ГОСТ вот так:post-14511-1363171696_thumb.png
По IPC вот так:post-14511-1363171724_thumb.png
Меняется потому что вы меняете ноту размера модели. Для того чтобы этого избежать сделайте исполнение (таблица семейств) модели для чертежа по IPC.
Думаю, что исполнение не поможет. Ведь в разных исполнениях одинаковые элементы - это ОДИН И ТОТ ЖЕ элемент. А добавлять ВСЁ в изменяемые - это нереально.
GOLF_stream, прав. Может есть еще какие варианты?
Один проект через ж...у я сделал. Но надо все проекты оформлять именно по 2-м стандартам :blink:
Можно если все размеры чертежные. Измененные размеры проставлять в новом чертеже по новой или перед созданием чертежных размеров отключить в настройках их сохранение в модели.
Или делать две разные модели. Только в этом случае имена сечений можно развязать. Не делать же дубли для двух вариантов. Проще подобрать имена сечений с одинаковым написанием на кириллице и латинице.
А если так уж необходимо оформление по двум стандартам, то я бы делал только измененные части отдельными чертежными элементами и привязывал их к размерам или двумя размерами (модельным и чертежным) и с помощью Про/программ переключался между двумя состояниями одного и того же чертежа.
п.к. приходилось делать один и тот же чертеж на русском и английском.
Ну или сделать несколько параметров типа otb2 = "2отв." если ГОСТ и otb2 = "" если IPC (ставить его под размером по ГОСТ) + параметр pref2 = "" если ГОСТ и pref2 = "2x" если IPC (ставить его перед размером по ICP) и помощью pro/program переключать значения параметров в зависимости от запроса равного GOST или IPC. Геморно, но идеологически (по пониманию PTC) правильно....
Если не заморачиваться с про/програм - то сделать исполнение в котором будет другое значение этих параметров и переключать исполнения в чертеже.
чехи продают примочку к прое с похожим функциналом:
<noindex>http://www.cogras.cz/Products/ADLT.aspx</noindex>
Эти чехи, в свое время, молчали, как рыбы, так и не ответили каковы условия покупки их приложения BAE - Optical Modeling Extension...
Потом желание само пропало)
Попробовал установить их демо-версию.Не установилась. :sad:
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
