Перенос библиотеки инструментов в NX 8.5
Grizzly
Добрый день, коллеги!
Неожиданно возникла проблема переноса библиотеки инструментов из NX 7.5 в NX 8.5. Была наработана большая библиотека применяемого инструмента в NX 7.5. Сейчас переходим на NX 8.5 и хотелось бы перенести все наши наработки по инструменту в новую версию. Но если нгапрямую заменить tool_database.dat - приводит к ошибкам и вылету из модуля обработки. Пытался воспользоваться стандартным функционалом NX - Преобразовать библиотеку инструмента. В результате получается пустой конвертированный файл без инструмента.
Как Вы решали подобную проблему?
заходишь в файлик и делаешь копипаст инструментов в новый файлик
Я бы посмотрел колонки (в заголовке) в NX7.5 и 8.5 может появились новые параметры. При переходе с 4 на 6 что-то подобное было
Так и делали - результат отрицательный.
Приведите заготовок одного из разделов библиотеки инструмента tool_database.dat
Например
#CLASS END_MILL_NON_INDEXABLE
FORMAT и т.д.
Для версии 7.5 и 8.5
Формат библиотеки инструментов версии NX 7.5:
FORMAT LIBRF T ST UGT UGST DESCR MATREF MATDES TLNUM ADJREG CUTCOMREG HLD HLDDES DIA FN HEI ZOFF DROT FLEN TAPA COR1 HOFF RIGID HLDREF TPREF
DATA | FREZA_D12_2220-0013_GOST14025 | 02 | 1 | 01 | 1 | Фреза D12 2220-00013 ГОСТ 14025-74| TMC0_00002 | Carbide, Uncoated (Brazed and Solid) | | | | 300 | Steep Taper 30 | 12.00000 | 5 | 83.00000 | | 3 | 26.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.0 | |
Формат библиотеки инструментов версии NX 8.5:
FORMAT LIBRF T ST UGT UGST DESCR MATREF MATDES TLNUM ADJREG CUTCOMREG HLD HLDDES DIA FN HEI ZOFF DROT FLEN TAPA TIPA COR1 CTH HOFF ZMOUNT RIGID TSDIA TSLEN TSTLEN RAMPANGLE HELICALDIA MINRAMPLEN MAXCUTWIDTH HLDREF TPREF
DATA | D20_Sandvik | 02 | 1 | 01 | 1 | Sandvik D=20 R=0 черновая | TMC0_00001 | High Speed Steel | 1 | 1 | 1 | 100 | Parallel 20 | 20.00000 | 2 | 75.00000 | | 3 | 50.00000 | 0.00000 | | 0.00000 | | 0.00000 | | 1.0 | | | | | | | | |
По параметрам уже не бьет (выделил жирным) просто так скопировать-вставить не получиться. Надо в старой БД добивать эти параметры.
Спасибо за совет, буду пробовать.
Столкнулся с той же проблемой в NX8. Как победить эту проблему? не хочется всю базу "лопатить".
и тишинааа.... Неужто нерешаема задача?
Блин ну если не хватает, что надо делать.... ничего? Надо добавлять!... Можно попробовать экспорт, но вроде он не очень работает. Добавить поля не такая уж и сложная работа
согласен, работа несложная, но долго всё это. Я предполагал, что есть какой-то экспорт - импорт инструмента.
Наверно так и сделаю, в NX7.5 ипортирую всю базу в файл, открою в NX8 экспортрую весь инструмент.
