PowerShape построение ротора и статора
Джага
Здравствуйте!
Очень давно хочется научиться качественно строить в PowerShape поверхности винтового профиля.
Меня интересует какими инструментами в PowerShape можно реализовать построение лопатки из развертки.
Пример:
SWScan00031.tif
И как реализовано это здесь:
<noindex>http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=15605</noindex>
Изменено пользователем Джага
Не оскудевает земля русская... ни здесь, ни в той статье...
Аффтары даже не удосужились хотя бы раз упомянуть ДЛЯ КАКОГО ИЗДЕЛИЯ эти роторы и статоры. Я знаю, что ротор и статор есть у электродвигателя. Но на картинках явно не электродвигатель. ЧТО ЭТО? Водомёт? Гидротурбина? Гидромотор?
Да... земля то русская точно уж не оскудевает))))))))).
Меня интересует изделия для гидротурбины...которые и показаны на картинках.
Так там, вроде, достаточно подробно написано. Я только картинки посмотрел :) но буолее-менее понятно.
Или в чём конкретно проблемы?
Там описывают конкретный модуль разработанный для PowerShape...в котором через задаваемые параметры с развертки в CAD уже поступает готовые проецированные кривые.
Как это сделать в PowerShape? Какими командами?
Вот сам построил модель статора,
но не знаю насколько она правильна.
Строил по продольным сечениям (проекция развертки на цилиндр. поверхность методом "Вдоль нормали объекта") лопатки....от диаметра развертки до диаметра основания лопатки.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
