Пластика элемента BEAM
Добрый день!
Прошу прощения зв возможно глупейший вопрос... Есть необходимость посчитать конструкицю из BEAM элементов на пластику. Материал задал, расчет сделал. Дополнительных настроек не производил. С помощью Beam Tool вывожу напряжения, а как вывести относительную пластическую или общую деформацию элемента?
User defined results не помогли.
Заранее спасибо!
Пробовал вывести сначала сечения беам, с помощью /eshape,1,on ?
Спасибо большое за помощь! Данный способ, однако, позволяет мне отобразить результаты через APDL. Может есть возможность средствами Workbench сделать тоже самое (без вставок команд)?
Хочется спросить, а Вам зачем?
Выводятся не напряжения, а максимальные изгибные напряжения в сечении. А какие пластические деформации Вас интересуют?
У меня модель: пластик + связки на металлических прутках. Нагрузки большие, все уходит в пластику. Клиент хочет видеть относительные деформации, он сравнивает их с предельными. Для прутков тоже хочет видеть. А в чем тут проблема? Это как-то неестественно? По пластике можно принципиальные или по осям, например.
Ох уж эти клиенты)
В поперечном сечении деформации (впрочем, как и напряжения) не равномерны, а линейно распределены, или кусочно-линейно в случае пластики. Но такое распределение можно увидеть на солидах. Для балочной модели (могу ошибаться) сечение переходит в пластику целиком и сразу. Так что удлинение будет происходить настолько, насколько позволит остальная непотёкшая часть конструкции. Отсюда прицепить к балкам вторую теорию прочности выглядит странным.
Ох уж эти клиенты)
Выводил в классике, смотрится нормально. Не выглядит так, что все сечение в пластике...
Тогда почему бы не делать скрин из классики в ветке Solution? Или ACTшку написать)) На портале среди готовых, кстати, не смотрели?
На портале по бимам есть, но не то, что надо. Скрин делать придется, просто думал напрямую как можно, без выкрутасов.
Ребята, чего-то я совсем запутался. Считаю BEAM элементы на пластику, вывожу через BEAM TOOL напряжения: изгиб, растяжения и комбинации. Проверяю те же напряжения через классический интерфейс (при расчете в Workbench сохраняю базу данных, а в классическом интерфейсе просто считываю и смотрю результаты). В упругой зоне напряжения совпадают, в пластике напряжения абсолютно разные. Классический интерфейс дает более правдивые результаты, а Workbench такое ощущение, что вообще не меняет напряжения. Протестил для всех моделей упрочнения, везде не сходится.
Что такое может быть с BEAM TOOL?
Под упругой зоной имеется в виду, что нагрузка не вызвала течения металла?
А можно в картинках? Ну и обоснование того, что одни результаты правдивее других.
Напряжения до предела текучести...
Картинку сделаю сейчас.
Обещанные картинки:
Материал:
Напряжения из Workbench:
Напряжения из APDL:
Для идеально пластичного материала нахожу величину напряжений 120 МПа (см. график) правильной.
Как нагружаете? Что выводите в классике? Странное распределение по сечению, если это изгиб. Для чистоты эксперимента рекомендую чистый изгиб взять (моментом, а не силой).
Но да, выглядит логичным при пределе текучести 120 не иметь напряжений выше 120-ти. А Вы уверены, что при суммарных 150 эквивалентные не 120? (это так. мысль не подумав)
Нагружаю моментом и растягивающей силой. В классике вывожу напряжения по X.
Хм, это объясняет характер распределения по сечению. )) Надо думать)
You can apply a Beam Tool to any assembly in order to view the linearized stresses on beam bodies.
Вас не смущает слово "линеаризованные"? Кажется, это ответ. Не?
Хорошая мысль! Получается, что в пластике бимы вообще нельзя смотреть в Workbench?
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
