иконки
Есть 2 айтема одинакового типа, но с разными свойствами. Можно ли каким-то образом сделать для них разные иконки не в зависимости от типа айтема, а в зависимости от какого-либо свойства?
В TC 9.1 в справке наталкивался на пример, когда можно над иконкой отображать другие картинки. В том конкретном случае вроде бы отображался карандашик.
Вобщем, ответ - можно видоизменять иконку. Но в каком разделе справки - не помню. То ли про BMID, то ли про кастомизацию
Только с 9-ой версии? У нас 8.
В восьмой версии иконки менялись только в клиенте (если память не изменяет). Там была жесткая привязка иконки и объекта, причем иконку нужно было распространить на все компы. В 9 версии иконки объектов добавляются через BMIDE. Но опять же - жесткая привязка, только копировать клиентам не надо, само работает.
Так что ответ на ваш вопрос - 98% вероятности, что не получится. Можно в качестве эксперимента пробовать переписывать отображение дерева объектов в приложении "Мой Teamcenter", но это уже жуткое извращение :)
Добрый день!
Попробуйте использовать точку расширения com.teamcenter.rac.common.tcLabelProviderDelegates.
Каждый элемент labelProviderDelegate в plugin.xml может содержать элемент propertyDelegate, typeDelegate или noSelectionDelegate.
Нужно проделать следующее:
1. Создать свой проект-плагин в Eclipse.
2. Добавить dependency от com.teamcenter.rac.common
3. добавить расширение labelProviderDelegate для точки расширения com.teamcenter.rac.common.tcLabelProviderDelegates в plugin.xml собственного плагина.
4. Для propertyDelegate или typeDelegate указать в обязательном свойстве class класс, реализующий расширение (он должен быть подклассом DefaultLabelProviderDelegate)
5. Установить priority в значение 110 или больше.
Информация, приведенная выше, была получена в рамках тренинга от Сименс.
Если у Вас получится написать класс, который должен реализовывать расширение, пожалуйста, расскажите как это делать, потому что в подробностях этой методики я еще не разбиралась.
ну как то более или менее получилось.
для начала просто попробовать изменить хоть что то в зависимости от значения какого- либо свойства.
после выполнения пункта 3(выше указанного) следует пункт 4 и в файл plugin.xml будетдобавлено к примеру так:
<extension point="com.teamcenter.rac.common.tcLabelProviderDelegates">
		<labelProviderDelegate>
			<propertyDelegate
				class="com.mycom.LabelDelegate"
				priority="110" propertyName="object_string">
			</propertyDelegate>
	   </labelProviderDelegate>
	</extension>
далее класс com.mycom.LabelDelegate
import org.eclipse.jface.resource.JFaceResources;
import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.graphics.Font;
import org.eclipse.swt.graphics.FontData;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.ui.views.properties.IPropertySource;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentDataset;
import com.teamcenter.rac.providers.delegates.DefaultLabelProviderDelegate;
import com.teamcenter.rac.util.AdapterUtil;
public class LabelDelegate extends DefaultLabelProviderDelegate {
	private  Font m_boldFont;
	private static final String[] PROPERTIES = { "object_string" };
	public LabelDelegate(){
		Font localFont = JFaceResources.getDefaultFont();
		FontData[] arrayOfFontData = localFont.getFontData();
		this.m_boldFont = new Font(Display.getDefault(), new FontData(arrayOfFontData[0].getName(), 14, SWT.ITALIC | SWT.BOLD));
	public void setComponent(TCComponent paramTCComponent)
		if ((this.m_propertySource == null) || (!paramTCComponent.equals(AdapterUtil.getAdapter(this.m_propertySource, TCComponent.class))))
		  this.m_propertySource = ((IPropertySource)AdapterUtil.getAdapter(paramTCComponent, IPropertySource.class));
	public void dispose()
		if (this.m_boldFont != null)
		  this.m_boldFont.dispose();
	 public Font getFont(Object paramObject)
		String str = getProperty();
		if (("object_string".equals(str)))
		  TCComponent localTCComponent = getTCComponent(paramObject);
		  if (((localTCComponent instanceof TCComponentDataset)) && (localTCComponent.getType().equals("Text")) )
			return this.m_boldFont;
		return null;
	 protected boolean isPrimaryColumn()
		return true;
	 public Image getImage(Object paramObject)
		if (isPrimaryColumn())
		  if (localTCComponent != null)
			return getComponentImage(localTCComponent);
		return null;
то есть по коду получается если видимым попадается набор данных типа Техт, то изменим его шрифт по умолчанию на тот что мы хотим, к примеру m_boldFont
ну и получим вот такую картинку в навигаторе
пример конечно примитивный, но можно придумать накпример как хотел топикстартер..... допустим если свойство Масса у детали имеет значение больше какого то числа то меняется иконка детали, смешно конечно, но мало ли кому то нужно)))
Изменено пользователем Wise_Owl
