Устойчивость сжатого стержня
Alexejswt
Здравствуйте уважаемые форумчане! Объясните пожалуйста как расчитать устойчивость сжатого стержня в солидах. Я это сделал в BIEM критическая сила сошлась с расчётной.
Если провести этот расчёт в SOLID нагрузку я прикладываю как еденичное давление и в результате получаю совсем не реальную критическую силу , что я не так делаю?
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
