Вырез на разогнутой детали
Centrifugal_pump
Создал обечайку с отбортовкой как Фланец по траектории.
отбортовка
Далее разогнул деталь, создал вырезы на углах
После сгибания, получаем деталь без сделанных вырезов!
В развертке тоже ничего нет...
Есть ли какое то решение данной проблемы?
А как Вам удалось разогнуть?
Команда разогнуть требует плоскую грань
В качестве траектории использовал эскиз, как на картинке. Прямой участок 0,1 мм и дает плоскую грань.
Изменено пользователем Centrifugal_pump
А кто Вам мешает вытянуть бобышку (продолжить лист на ~0,001мм, на длину профиля) и уже к её грани привязываться...
Если не сгибать командой "согнуть", а погасить фичу "разогнуть" то вырез остается
А тогда в чём проблеме-то? Ведь плоский массив в чертеже это ещё одна конфигурация. Если такая комбинация помогает, почему бы её не использовать в конфигурации для плоского массива?
Более того, не рекомендовал бы инструмент для листового металла Развёртка для использования, когда уже создан чертёж, а то потом появляются темы, что вставляли в чертёж развёртку - получили согнутую деталь. Поэтому лучший способ перехода к развёртке изменение на соответствующую конфигурации.
Судя по справке - НЕТ:
Ни вырезы, ни отверстия, ни фаски, ни скругления в области сгиба фланца по траектории не появляются в плоском массиве.
Плоский массив-это развертка. мне было в принципе все равно, если на ней не получится такой вырез. т.к. собирался постапить так так советовал Kelny.Вопрос в том почему вырез не остается на согнутой детали? это же не плоский массив!?
А тогда в чём проблеме-то? ...
а проблема в том что после создания выреза, и гашения фичи Разогнуть эскиз выреза и сам вырез отрабатывается с ошибкой,
а на детали вырез уезжает в неизвестном направлении.
Выкладываю модель
Обечайка_forum.zip
А чего Вы ожидали? Погасив элемент "Разогнуть", Вы удалили плоскость эскиза и разрушили все его взаимосвязи.
А чего Вы ожидали? ..
Это был испробован вариант предложенный:
  • 3 года спустя...
Насколько понял, процедура "Разогнуть" в случае вытяжки листа по дуге эллипса не работает?
В детали с вытяжкой дуги окружности "Разогнуть" работает, можно выполнить вырезы
и затем снова свернуть деталь. В детали с вытяжкой дуги эллипса конечная развертка отстраивается,
но процедура "Разогнуть" не срабатывает, вырезы на плоской развертке выполнить нельзя...
Коллеги, подскажите, как корректно выполнить вырезы (окна) на эллиптической стенке?
Вырезы на стенке эллипса.rar
@@danzas,
Похоже  эллиптическую форму эта фича не поддерживает. Хотя могу судить только по 2011 версии. Хотя если делать форму не Базовая кромка/выступ, а "Элемент по сечениям сгиба", то работает.
Значит надо делать эти вырезы на согнутой форме. Конструктивно вряд ли можно легко определить геометрию выреза в разогнутом состоянии. По идее она должна определяться в рабочем (согнутом) виде.
Изменено пользователем sloter
@@danzas,
С этим солидом век живи - век учись, и дураком ... (это я о себе).
Верно, по сечениям сгиба работает!
Спасибо, sloter
Респект, респект однозначно! :clap_1:
Да, с ним не соскучишься... :doh:  Смекалка и метод "научного тыка" не заржавеют  :biggrin:
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
