Свойства для конфигурации
Чупатый
Пробую создать трубу по описанию справки солида и не как не могу понять, как и куда вписывать свойство $PPR@Pipe Identifier.
Расскажите по шагам пожалуйста. Спасибо.
может так попробовать???
Сделал как подсказали выше, но в таблице параметров не отображается этот столбец...
В справке ошибка или не правильный перевод, таким должен быть заголовок в таблице параметров! Имя свойства должно быть Pipe Identifier, посмотрите пример из библиотеки проектирования:
Диск:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks ####\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt
#### - версия Solidworks.
Как показали выше, добавляется свойство с именем 1234567890, то есть ссылка в таблице параметров должна быть соответствующая: $PPR@1234567890
Можно не добавлять свойство для каждой конфигурации с помощью Файл-Свойства-Конфигурации, можно в таблицу параметров добавить столбец с соответствующим заголовком, например, $PPR@Pipe Identifier. В каждую строку добавить не одинаковые идентификаторы (в соответствии со справкой), а дальше все эти свойства добавятся автоматом при завершении редактирования таблицы параметров в Файл-Свойства-Конфигурации.
