Благодарю, что побыли для меня нормоконтролем) исправил
Да я бы ни за что в это не полез по своей воле, но чертеж просят очень часто. А свои платы надо во что-то устанавливать, вот и приходится осваивать. Благо корпуса, как детали, простые.
На прошлой работе вообще до абсурда доходило. Конструктора чертили 3д модель корпуса, с нее делали чертеж, отдавали оператору ЧПУ, а он по чертежу восстанавливал 3д модель.
Не, мне проще алюминий и фрезеровкой, не конструктор я, хоть и интересно это все.
Конечно, начал с этого. А сколько возьмете за 10 и 100 штук? Работаете по договору?
Мне уже рассказывали про подобные паузы на новых китайских токарных станках. Причём со слов оператора паузы на всех проходах кроме последнего чистового. Поэтому и спрашиваю параметры чтоб посмотреть что там стоит.
Исполнителя нашёл? Могу предложить себя в его качестве. У меня гораздо проще требования к оформлению чертежей, главное что есть 3d модель. Остальное всё решаемо путём переговоров.
Не против Вашего решения.
Возможная альтернатива. Корпус из полосы нержавеющей стали.
Основание 1.5 мм. Стенка 1мм. Гибка, пайка.
При проектировании использовать
«Справочник конструктора точного приборостроения» Литвина Ф.Л.
Глава «Корпуса приборов» стр.177.
Единично использовал готовые корпуса из оцинкованной жести ВЧ плат
телевизоров 80-90х годов.
Моё мнение может быть ошибочно!
С Уважением!
