Сток в NC
Такая ситуация. Заходим в NC. Создаём Сток и какие-то процедуры. Потом , допустим, хотим построить дополнительную поверхность. После этого построения надо ,почему то, опять пересчитывать сток и , конечно , все прцедуры. Но я не могу восоздать эту ситуацию на любой модели. Вот видео.
В предыдущих версиях это происходило в том случае, если после создания стока, производились какие-либо изменения с существующими поверхностями, но с новыми нет, и это логично. В 10 это проявляется с каждым дополнительным построением и это очень существенный шаг, даже несколько шагов назад.
Повторюсь. Это случается не всегда. Закономерность пока не понял. Так , что , возможно , в предыдущих версиях было тоже самое.
Думаю закономерность не стоит и искать, раз не срабатывает, значит это системная ошибка. Повторюсь в ранних версиях такого не наблюдалось.
может проблема в том что сток задан как bounding box и при новых построениях программа хочет его пересчитать..это только предположение
Ну да . задал bounding box. А что это меняет? Ведь новая поверхность была построена после задания стока. Я бы ещё понял , если бы я задал сток по критерию и построеная поверхность принадлежала бы этому критерию. А так , не понимаю связь.
только прежположил.попробуй задать сток контуром а потом построй поверхность.посмотрим загорится ли красным
Если задать контуром , то пересчитывать не надо. Мало того , если поверхность вытянуть в другую сторону , то тоже проблемы не будет.
А я по старинке :g:
Получил кусок какашки, начертил, засунул в ..... new set и работаю с ним.
Заодно удобно въезды посмотреть :smile:
А я по старинке :g:
"Какашка" - это что? Поверхность , контур?
Прошу прощения за мой французкий :smile:
Заготовка!
Вечно, привезут не то что заказывал!!!
ну так въезды и так с симуляторе показываются..я на первом установе строю заготовку как тело а на остальных multi axis отлично работает
Всё правильно. Сток можно задать разными путями. Иногда задаю контуром , иногда поверхностями. Но я стараюсь ни чего не строить. Самое быстрое задание стока- габаритный кубик(bounding box). Пока я что-то стрОю , станок простаивает.
а можно в симатроне для стока притащить другую модель? если да то можно скопировать ету же деталь и убрать из нее то что надо обробатывать ))))) ето получается очень быстро а главное получаеш очень правдивую картину )))
Можно и притащить , можно просто скопировать. Только что это нам даст? Сток должен быть больше , чем обрабатываемая модель , а Вы предлагаете из модели что-то убрать. Плюс утяжеление файла.
А если человеку с литьем работать надо!
А на счет простоя станка - пусть лучше постоит чем я фрезу убью!
я имею ввиду если идет фрезеровка на детали после токарки например.
а если идет фрезеровка с самого начала то я автоматом обтягиваю деталь стоком ))) . и только если заготовка намного больше детали то даю припуск по сторонам. а так не надо это ведь и так фреза подходит со стороны с растояния )))
Коллеги , я говорил о частном случае. Т.е. у меня есть стандартная плата для п/формы с известными габаритами. Так вот , я сказал , что оптимальным будет в данном случае определить сток как bounding box. А вы мне про литьё и токарную заготовку. Понятно ,что иногда надо задать сток контуром , иногда поверхностями.
В Е11 это , вроде , исправили. Здесь видео.
  • 2 года спустя...
Допустим у нас есть деталь и мы хотим сделать под нее причудливую заготовку( сделать модель под нее ). Как это сделать? Когда пытаюсь делать модель в модели, то одна приходит в негодность!
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
