Построение поверхностей
При построении поверхности (плоскости) через sweep имеется достаточное количество опций по расположению строящегося объекта по направлению. Загвоздка заключается в том, что не выходя полностью из задачи, назначая для построения следующий объект, теряется предыдущая опция и приходиться назначать все заново.
При первом построении направил круглое сечение по двум точкам, далее не выходя из процедура хочу направить сечение по кривой в том же направлении, но для этого надо заново назначать направление.
Понял. Спасибо за видео. Но это не только при вытягивании поверности. К примеру в Solid-Extrude та же фигня.
Да, я взял для примера только одну процедуру. А к примеру при построении электродов, при применении extensions все параметры сохраняются. Значит можно сделать удобно.
В Е11 так и осталось. :thumbdown:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
