Сетка для подвижного тела
Ааа, яс...
Типа время такое-то, такая-то адаптация1 вкл, такая-то адаптация2 вкл, остальные выкл
можно, конечно, так..., но так ведь можно всю программу в калькулятор загнать, и задавать "формулой" всю задачу :)
Не, я не про адаптацию на ГУ. Я про адаптацию в объеме.
Технический облик будет такой. Сделать это в GUI или загнать в Редактор формул - вопрос обсуждения реализации внутри команды. В GUI появляется то, что однозначно нужно большинству.
Прочая экзотика помещается в Редактор формул, т.к. компетенция тех, кому нужна экзотика, хватает чтобы получать из Редактора формул что ему нужно.
Ну короче, чего мы тут это будем обсуждать - пусть раработчики голову ломают.
Может там уже все готово, а мы тут как два пердуна на завалинке перетираем мировые проблемы.
Если задача разделена на 2 этапа:
на первом - тела неподвижны и течение устанавливается,
на втором - движение тел от внешних и гидросил,
то стоит ли сначала установить в настройках решателя метод стандартный, а потом предиктор-корректор или сразу предиктор-корректор? В чём разница?
Можно ли в постпроцессоре плоскость привязать к подвижному телу?
Изменено пользователем varaav
В третьей версии про предиктор-корректор можете пока забыть. И без него все нормально считает.
Понятно, спасибо.
Такой вопрос: если на первом этапе расчёта 2 подвижных тела движутся поступательно как одно тело (не двигаются относительно друг друга), а на втором этапе разъединяются, то как их слить и разъединить? На всех этапах действуют внешние и гидросилы. Можно ли на первом этапе использовать геометрию, объединяющую 2 тела, а на втором заменить её на две геометрии, сохранится ли при этом динамика движения? Или как это решается?
лучше так не делать. не пробовал сам, но по идее динамика уйдет, т.к. уйдет масса - тела не станет же.
так что считайте два тела сразу.
А в FV есть взаимодействие между телами, при наезде друг на друга они оттолкнутся?
<noindex>видео сброса ракеты</noindex>, тут, например, виден вход хвоста ракеты в корпус самолёта или дирижабля ))
ну вот у меня клапаны ДВС - одно тело ходит через другое - т.е. ни то, что не отталкиваются. перекрытие - это норма.
Там есть ограничители у подвижных тел, но там всего одну точку можно выбрать со стороны тела.
Т.е. я такого механизма, который бы позволял не пересекаться двум твердым телам - по всем точкам - не знаю.
Но я мало работал с подвижными телами. Посмотрите - м.б. в мануале или туторе что-то есть...
В случае с ракетой как раз проблему можно решить - точка = угол ракеты, ограничивающая геометрия = геометрия отсека,
но в общем случае - хз...
Честное соударение в разработке.
Пока что можно только ограничителями вопрос решать.
А ограничивающую плоскость можно привязать к подвижному телу, чтоб вместе с ним перемещалась?
Подскажите, какие ГУ на расчётной области корректнее задавать при внешней задаче по продувке тела?
Вода, скорость 3 м/с. Учитывается сила тяжести, в "общие установки" > "вектор гравитации" введено g.
1 Вход/выход, норм. массовая скорость = 3000.
2 Свободный выход.
3 Симметрия.
4, 5, 6 Свободный выход или симметрия
Получаются неадекватные значения скоростей. Что-то не так задаю.
1. А что такое неадекватные значения?
2. Решение сошлось?
3. А вектор g для чего задавали?
2. Решение сошлось?
1. возле выхода скорость увеличивается в разы
2. не успело, промоделировались 5 сек физ. времени и всё, вырубил
3. -Сан Саныч, давай червонец, однако.
-А зачем?
-Наадо..
Раньше подвижное тело было внутри
Сейчас поставил на 2ю стенку Вход/выход, норм. массовая скорость = -3000, всё красиво, но как правильно?
Я вообще не представляю постановку.
Давайте нормальное описание, что где как задавали, ГУ/НУ/модели/шаг интегрирования и т.п.
Постановка: необходимо найти гидросилы, действующие на тело при потоке 3м/с.
ГУ указаны выше, на теле - ГУ стенка, НУ поток 3м/с, шаг переменный=1. Модель: ньютоновская, стандартная k-е турбулентность. Что ещё надо указать? Всё остальное вроде по умолчанию...
