Fanuc 31i A5 - системные файлы
sunrise
Здравствуйте,
Возможно кто-то подскажет как можно открыть в понятном виде файлы типа CEX2DATU.000, FPF_20M.000, FPF004.000, PD0105M.000? Частично некоторые из этих файлов просматриваются в блокноте, но читабельной информации мало.
А цель такая, что я не смог найти в ладдере условия изменения внутренней переменной (R7100.1) и хотелось бы узнать как она меняется. Знаю что на SIEMENS можно влиять на биты электроавтоматики через программы написанные производителем станка и встроенные в оболочку HMI. Возможно на Fanuc реализовано что-то похожее (возможно через C-Executor...). Буду благодарен за любую подсказку в какую сторону копать.
В Фануках серии i вся системная информация зашифрована по специальному алгоритму и "разворачивается" она только при загрузке из FROM в DRAM, а потом туда передается управление. То есть в декодированном виде она будет находтся только в DRAM. Из пользовательских доступны только те, что связаны с PMC, а которые компилированы MACRO или C компилером, так же недоступны, исходники их имеет производитель оборудования. Если скачать загрузчик (BOOT LOADER) в файл и "расковырять" его дизассемблером, то имея исследуемую ЧПУ, можно написать примочку, которая вместо загрузки в DRAM будет сваливать "голенькие" данные в файл ;-). Ну, а остальное вскрытие, уже за упорными молодыми людьми, не залившими свои извилины пивом, или другим дурманчиком!
Спасибо за подсказку, agering. Но я все-таки ожидал более простое решение чем вскрытие. Для этого моих способностей будет недостаточно. Решение моей проблемы не будет стоить убитой случайно ЧПУ на рабочем станке. Для меня сейчас будет достаточно если подтвердится, что на Fanuc внутренние переменные R могут определяться не только в самом ладдере, но и "где-то еще". А если кто-то еще прояснит механизм реализации изменения R-переменных вне ладдера- будет совсем шикарно)
Ну, убить ее совсем сложно, но такое любопытство может снести серификат. После этого, восстановив софт, можно будет работать, но периодически ЧПУ будет надписью жалобно напоминать, о злобном вторжении в запретные места ;-). Убирает это последствие японец в Москве.
Macro compiler
C-library
Fanuc Picture
Все 3 инструмента могут генерировать приложения, а приложения будут читать/писать в пространство ПЛК, макро переменные, параметры и др.
bfi, макро переменные и параметры - согласен, а вот изменять внутренние переменные ПЛК, например R7100.1, смогут? И попутно еще вопрос. По количеству системных файлов, типа FPF004.000 например, можно определить сколько приложений от производителя станка установлено в ЧПУшке? Ведь некоторые из них подозреваю не видны из HMI, то есть не имеют интерфейса. Может даже есть какой другой способ вычислить эти приложения? И последний вопрос)) Где прописывается запуск таких приложений? Заранее спасибо.
Изменено пользователем sunrise
Смотрите экран Fanuc Picture
можете выбрать любой адрес ПЛК
кстати, имена его мем-файлов начинаются FP...
А запуск - в параметрах конечно, надо смотреть книжки, но по памяти где-то над 7000
  • 3 года спустя...
А где бы её достать эту Fanuc Picture? Нужна для корректировки косяков производителя. Спасибо заранее.
      ось у вас  до конечника ограничения хода едет или все таки как бы делает референцию но все время в разных местах? Отключать линейку и от датчика мотора обнулятся не пробовали? И последний вопрос линейка какой марки?
      Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :) Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      написал автору лс))
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
