Fanuc 31i A5 - системные файлы
sunrise
Здравствуйте,
Возможно кто-то подскажет как можно открыть в понятном виде файлы типа CEX2DATU.000, FPF_20M.000, FPF004.000, PD0105M.000? Частично некоторые из этих файлов просматриваются в блокноте, но читабельной информации мало.
А цель такая, что я не смог найти в ладдере условия изменения внутренней переменной (R7100.1) и хотелось бы узнать как она меняется. Знаю что на SIEMENS можно влиять на биты электроавтоматики через программы написанные производителем станка и встроенные в оболочку HMI. Возможно на Fanuc реализовано что-то похожее (возможно через C-Executor...). Буду благодарен за любую подсказку в какую сторону копать.
В Фануках серии i вся системная информация зашифрована по специальному алгоритму и "разворачивается" она только при загрузке из FROM в DRAM, а потом туда передается управление. То есть в декодированном виде она будет находтся только в DRAM. Из пользовательских доступны только те, что связаны с PMC, а которые компилированы MACRO или C компилером, так же недоступны, исходники их имеет производитель оборудования. Если скачать загрузчик (BOOT LOADER) в файл и "расковырять" его дизассемблером, то имея исследуемую ЧПУ, можно написать примочку, которая вместо загрузки в DRAM будет сваливать "голенькие" данные в файл ;-). Ну, а остальное вскрытие, уже за упорными молодыми людьми, не залившими свои извилины пивом, или другим дурманчиком!
Спасибо за подсказку, agering. Но я все-таки ожидал более простое решение чем вскрытие. Для этого моих способностей будет недостаточно. Решение моей проблемы не будет стоить убитой случайно ЧПУ на рабочем станке. Для меня сейчас будет достаточно если подтвердится, что на Fanuc внутренние переменные R могут определяться не только в самом ладдере, но и "где-то еще". А если кто-то еще прояснит механизм реализации изменения R-переменных вне ладдера- будет совсем шикарно)
Ну, убить ее совсем сложно, но такое любопытство может снести серификат. После этого, восстановив софт, можно будет работать, но периодически ЧПУ будет надписью жалобно напоминать, о злобном вторжении в запретные места ;-). Убирает это последствие японец в Москве.
Macro compiler
C-library
Fanuc Picture
Все 3 инструмента могут генерировать приложения, а приложения будут читать/писать в пространство ПЛК, макро переменные, параметры и др.
bfi, макро переменные и параметры - согласен, а вот изменять внутренние переменные ПЛК, например R7100.1, смогут? И попутно еще вопрос. По количеству системных файлов, типа FPF004.000 например, можно определить сколько приложений от производителя станка установлено в ЧПУшке? Ведь некоторые из них подозреваю не видны из HMI, то есть не имеют интерфейса. Может даже есть какой другой способ вычислить эти приложения? И последний вопрос)) Где прописывается запуск таких приложений? Заранее спасибо.
Изменено пользователем sunrise
Смотрите экран Fanuc Picture
можете выбрать любой адрес ПЛК
кстати, имена его мем-файлов начинаются FP...
А запуск - в параметрах конечно, надо смотреть книжки, но по памяти где-то над 7000
  • 3 года спустя...
А где бы её достать эту Fanuc Picture? Нужна для корректировки косяков производителя. Спасибо заранее.
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
