Пуклевка
Да - ставлю М3, S1.5...
Не хочет работать... Не пойму почему, обе ваши модели не работают... Да и я примерно такую же сам делал вначале...
Не знаю как здесь скрины вставлять. Опишу по действиям:
- Открываю деталь из листового материала
- Нажимаю на иконку библиотека проектирования
- Выбираю forming tool (туда заблаговременно добавил Ваши инструменты)
- Перетягиваю инструмент на соответвующую грань детали
- Нажимаю ОК
- Пуклевка не появляется
- При пересчете детали выдает вышеописанную ошибку
Вроде так...
Пользуюсь SW 2013 X64
Вот и у меня то же самое. Может проблемма в SW 2013?
Единственно, у меня получилось "протыкать" листы пуклями меньшего радиуса, чем толщина листа, если сделать красными эти самые поверхности меньшего радиуса. Только получается опять не совсем по Госту.
Атан
Чёрным прямоугольником обведена ещё одна пробивка. Попробуйте вставит её. Отпишитесь, в чём разница. Как определить (глядя на картинку) свойства пробивки не вставляя её в деталь?
Определить по цвету поверхностей инструмента - красный удаляет материал, желтый давит без удаления
Дома попробовал в SW2010 все получилось! Что-то с SW2013... Может какие-то настройки или просто глюк...
...Подскажите пожалуйста как создать пуклевку в SolidWorks 2010-2013 и сделать на ней резьбу М3 в листовом материале....
Добрый день.
"Разбортовка по ОСТ4.010.015-79" я решил выполнить простым методом (см. приложенный файл)...
Разборт._по_ОСТ4.010.015-79.rar - Разборт. по ОСТ4.010.015-79.sldlfp SW 2011
ОСТ_4.010.015-79_Отверстия__разбортованные_под_резьбы._Размеры.rar - jpg
Изменено пользователем Водяной
Ага, именно - главное, что про резьбу можно уже не думать...
А про ИФ конечно знаю (пробовал как-то Изображение), но - подобными штучками (ИФ) пользуюсь очень редко, листы используются для других целей (колпачки, шайбы и т.п.)...
Да и тулбоксом практически не пользуюсь - есть своя мааленькая библиотечка...
  • 2 года спустя...
Поднял вопрос по созданию выемки на детали, посоветовали идти по пути пуклёвки. Если создаю пуансон из штуцера (оригинальная деталь), то выдаёт ошибку толщины и минимального радиуса кривизны. Но ведь там кривизны вообще нет. А если пытаюсь инструмент новый сделать, то ошибка "Нет установочного эскиза для вставки инструмента формы". Такого вообще в справке нет. :g:
...посоветовали идти по пути пуклёвки.
Если пуклёвка не "поддаётся", то можно обойтись и без неё. Например, применить элемент по траектории или ребро-кромка (для листового металла).
@@macloo, Так что у Вас не получается - сделать свой  ИФ, вставить его или изменить размеры существующего :confused_1:
Атан, что-то совсем не то. Пытаюсь повторить Ваш пример, создал новую деталь (даже размеры повторил), сделал вырез. Но... не выходит каменный цветок! :-( Запускаю "Ребро-кромка", но кромка вырезанной окружности не выбирается. Если вырез прямоугольный, то получается. Можете пояснить, как Вы сделали?
SERoz, вставить не получается.
Изменено пользователем macloo
Да, действительно. Благодарю за науку, возьму на вооружение! Раньше не видел этой опции. Пример повторить получилось, а вот с обечайкой такой фокус не проходит. Придётся морочиться элементом по траектории.
...а вот с обечайкой такой фокус не проходит. Придётся морочиться элементом по траектории.
Не понял. "Ребро-кромка" работает на любой траектории листового металла. Будет лучше, если разберётесь сами.....
Michael_Mira, я так понял, что это не сплайн должен быть, а дуги. Нельзя делать такую кромку единой.
То есть, если круг, то можно. А если криволинейная траектория, тогда дугами.
Получилось - вот такая кракозябла. :-) Но я же правильно понял, что нельзя построить по всей петле одной кромкой, а минимум две должны быть?
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
