Пуклевка
Да - ставлю М3, S1.5...
Не хочет работать... Не пойму почему, обе ваши модели не работают... Да и я примерно такую же сам делал вначале...
Не знаю как здесь скрины вставлять. Опишу по действиям:
- Открываю деталь из листового материала
- Нажимаю на иконку библиотека проектирования
- Выбираю forming tool (туда заблаговременно добавил Ваши инструменты)
- Перетягиваю инструмент на соответвующую грань детали
- Нажимаю ОК
- Пуклевка не появляется
- При пересчете детали выдает вышеописанную ошибку
Вроде так...
Пользуюсь SW 2013 X64
Вот и у меня то же самое. Может проблемма в SW 2013?
Единственно, у меня получилось "протыкать" листы пуклями меньшего радиуса, чем толщина листа, если сделать красными эти самые поверхности меньшего радиуса. Только получается опять не совсем по Госту.
Атан
Чёрным прямоугольником обведена ещё одна пробивка. Попробуйте вставит её. Отпишитесь, в чём разница. Как определить (глядя на картинку) свойства пробивки не вставляя её в деталь?
Определить по цвету поверхностей инструмента - красный удаляет материал, желтый давит без удаления
Дома попробовал в SW2010 все получилось! Что-то с SW2013... Может какие-то настройки или просто глюк...
...Подскажите пожалуйста как создать пуклевку в SolidWorks 2010-2013 и сделать на ней резьбу М3 в листовом материале....
Добрый день.
"Разбортовка по ОСТ4.010.015-79" я решил выполнить простым методом (см. приложенный файл)...
Разборт._по_ОСТ4.010.015-79.rar - Разборт. по ОСТ4.010.015-79.sldlfp SW 2011
ОСТ_4.010.015-79_Отверстия__разбортованные_под_резьбы._Размеры.rar - jpg
Изменено пользователем Водяной
Ага, именно - главное, что про резьбу можно уже не думать...
А про ИФ конечно знаю (пробовал как-то Изображение), но - подобными штучками (ИФ) пользуюсь очень редко, листы используются для других целей (колпачки, шайбы и т.п.)...
Да и тулбоксом практически не пользуюсь - есть своя мааленькая библиотечка...
  • 2 года спустя...
Поднял вопрос по созданию выемки на детали, посоветовали идти по пути пуклёвки. Если создаю пуансон из штуцера (оригинальная деталь), то выдаёт ошибку толщины и минимального радиуса кривизны. Но ведь там кривизны вообще нет. А если пытаюсь инструмент новый сделать, то ошибка "Нет установочного эскиза для вставки инструмента формы". Такого вообще в справке нет. :g:
...посоветовали идти по пути пуклёвки.
Если пуклёвка не "поддаётся", то можно обойтись и без неё. Например, применить элемент по траектории или ребро-кромка (для листового металла).
@@macloo, Так что у Вас не получается - сделать свой  ИФ, вставить его или изменить размеры существующего :confused_1:
Атан, что-то совсем не то. Пытаюсь повторить Ваш пример, создал новую деталь (даже размеры повторил), сделал вырез. Но... не выходит каменный цветок! :-( Запускаю "Ребро-кромка", но кромка вырезанной окружности не выбирается. Если вырез прямоугольный, то получается. Можете пояснить, как Вы сделали?
SERoz, вставить не получается.
Изменено пользователем macloo
Да, действительно. Благодарю за науку, возьму на вооружение! Раньше не видел этой опции. Пример повторить получилось, а вот с обечайкой такой фокус не проходит. Придётся морочиться элементом по траектории.
...а вот с обечайкой такой фокус не проходит. Придётся морочиться элементом по траектории.
Не понял. "Ребро-кромка" работает на любой траектории листового металла. Будет лучше, если разберётесь сами.....
Michael_Mira, я так понял, что это не сплайн должен быть, а дуги. Нельзя делать такую кромку единой.
То есть, если круг, то можно. А если криволинейная траектория, тогда дугами.
Получилось - вот такая кракозябла. :-) Но я же правильно понял, что нельзя построить по всей петле одной кромкой, а минимум две должны быть?
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
