Кто как задает усадку?
Друзья. Подниму такой вопрос - при проектировании пресс формы в 3D я всегда задаю усадку на 3D модели отливки командой "масштабирование". Т.е. создаю как бы отливку, увеличенную на размер усадки. Работаю в SW.
Попробовал спроектировать пресс-форму в Компас 3D, однако там нет команды "масштабирование" в чистом виде. Можно задать усадку только в сборке при вычитании одной детали из другой. В SW тоже есть такая возможность, но я ей никогда не пользуюсь. Почему?
Чтобы ответить на этот вопрос нужно самому попробовать спроектировать пресс-форму в 3D. Просто при вычитании одной детали из другой с заданием усадки практически всегда нельзя получить то что хочешь. Сама отливка должна быть больше на величину усадки, тогда всё прекрасно получается.
В Асконе никак не хотят понять нужности команды "масштабирование".
Очень хотелось бы услышать Ваше профессиональное мнение.
вывод прост - забыть о Компасе :thumbdown:
а по существу: работаю в Pro/E и при проектировании прессформы создаю refmodel, где инструментами Pro/E-shrinkage задаю усадку (как Вы называете - "масштабирование" ) и потом получаю полуматрицы ("вычитание" :smile: ) с задаными параметрами усадки...все просто и не надо усложнять себе жизнь вручную делая "вычитание"
Еще раз уточняю вопрос - имеется два варианта задания усадки:
1. Увеличить саму модель отливки.
2. Не увеличивая модель отливки задавать усадку при вычитании одной детали из другой.
Кто какой вариант использует.
Я использую первый вариант, проектируя в SW и не могу его использовать в Компас 3D из-за отсутствия команды "масштабирование".
Naz, проектируя в Про/Е использует первый вариант, refmodel это, как я понимаю, отливка, увеличенная на величину усадки.
Друзья, а кто ещё какой вариант использует?
Sergei, я так понимаю вы хотите наглядно показать Асконовцам необходимость введения "масштабирования"? Это суть вашего поста? :)
Но если уточнить по типам-способам задания усадки в Pro/E, то там есть два способа (если судить по меню) — масштабирование и по размеру. Есть выбор.
"Sergei, я так понимаю вы хотите наглядно показать Асконовцам необходимость введения "масштабирования"? Это суть вашего поста? :) "
Да, смотри <noindex>http://www.forum.ascon.ru/forum/topic.asp?...d=2108&frm_id=2</noindex>
"Но если уточнить по типам-способам задания усадки в Pro/E, то там есть два способа (если судить по меню) — масштабирование и по размеру. Есть выбор."
По размеру - это наверное когда увеличиваются значения размеров, а не просто геометрия, на процент усадки. Если это так, то это очень интересно. Наверное при этом можно увеличенные размеры взять в чертежи формообразующих.
отличие только втом что если выбрать размеры то можно будет задавать различную усадку на каждый размер, (материалы бывают разные)
мы этим пользуемся при проектировании пф на пластмасовые шестеренки,
по оси зуба усадка одна по ширине другая
p.s работоем в прошке
Сейчас один умник с форума Аскон
высказался: " ...по поводу масштабирования так проще и правельнее на мой взгляд конструктору изделия делать это изделие с учетом усадки!
То есть так чтобы конструктор оснастки занимался разработкой именно оснастки а не пересчетом изделия "ИЛИ Я НЕ ПРАВ?"
:smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile:
//" ...по поводу масштабирования так проще и правельнее на мой взгляд конструктору изделия делать это изделие с учетом усадки!
это бред.
но наиболее корректный подход ИМХО, то, что описал Sergei. Жаль в SW он не реализован.
To: MFS
Я запутался, Ребята, какой из методов правильнее и какой не реализован в SW?
MFS наверно имел ввиду Компас.
//MFS наверно имел ввиду Компас.
М/б я просто не понял о чем речь. В SW задается масштаб всей детали, масштаб отдельных элеметов недльлзя задать выборочно. В Про можно? Или я не так понял?
To: MFS
В Pro/E задается усадка либо по осям X/Y/Z на всю модель (можно разные коэффициенты по разным осям) либо по отдельным размерам.
В T-FLEXе можно и всему телу задать масштаб, и отдельным граням свой масштаб. :smile: Можно и по размерам.
В SW можно задать масштаб с разными коэф. по осям и с другими опциями, но вопрос состоит не в этом.
To: Sergei
Для Pro/E вопрос не корректен.
Там усадка задается на так называемую ссылочную модель (копию конструкторской). И конструкторская модель и отливка - без усадки.
Эта ссылочная модель используется собственно при формировании пуансона/матрицы и других знаков. И только после этого генерится отливка.
Так что получается некая комбинация из двух вариантов. Хотя формально - используется первый.
В Прое/Е видимо пошли дальше всех. А кто проектирует в SW (Инвенторе, SE) какой способ использует?
<{POST_SNAPBACK}>
Всё именно так и делаю, но только в SW :smile:
To: Sergei
В SE усадка задается присоздании ссылочной модели, т.е. форма лепится с промежуточного (технологического) документа, который ассоциативно связан с конструкторским. Усадку можно задавать как симметричную так и несимметричную по осям.
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
      Там же есть пункт меню Card to NC
    • maxxx-ON
      Так и я уже заказал себе такие, в ютубе только такими и фрезеруют. https://www.youtube.com/watch?v=MNBx91mrc5A В описании написана используемая фреза.
