разрез поверхностей на чертеже
Создайте конфигурацию с отсеченными поверхностями, как вам нужно. И используйте ее для чертежа.
В свойствах вида сечения, есть галка Отобразить поверхностные тела. Правда сами поверхности SW вроде не сечет в чертеже, а только отображает.
Что такое вы в конце концов хотите получить? Какая то деталь плохо импортировалась? Не пробовали ей придать минимальную толщину?
Есть большая сборка (автомобиль). Где часть деталей в виде поверхностей. Хотел сделать разрезы. Придавать всем толщину будет долго.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
