неизвестная ошибка
Всем привет!
Не подскажите ли, уважаемые господа, что это за ерунда?
Открывал и редактировал SW 2013 старые файлы предыдуей версии. Пробовал пересохранять - то же самое.
Что делать?
Выложить деталь...
А иначе только к телепатам или спецам по 2013му...
Спасибо, но после того, как в течение полутора часов он мне показывал это и еще одно похожее окно, с периодичностью в 5 минут, это ему, видимо, надоело, и он сохранил, таки, деталь.
Я как-то подумал, что проблемма вряд-ли кроется в самой детали, а, скорее, в каких-ни-то настройках, версия же новая, что-то, наверное, слетает иногда.
Я как-то подумал, что проблема вряд-ли кроется в самой детали, а, скорее, в каких-ни-то настройках, версия же новая, что-то, наверное, слетает иногда.
А может и НЕ в детали, а может и в самой оське - запущены какие-нить процессы (обновление, проверка на вирусы и т.п.), может какие-нить красивульки напрягают память и систему, может проблемы с самой памятью, может старые дрова и т.п. причины...
Возможные решения проблемы можно поискать в сетке, например - "сильно тормозит компьютер", возможны варианты...
Да, конечно, но с предыдущими версиями такого не припомню (при прочьих равных).
И, кстати, как сегодня выяснилось, радость моя была преждевременна, ничего он не сохранил, когда перестал ругаться, и пришлось перерисовывать по-новой.
Надеюсь, что это будет повторятся не очень часто, но, может, Вы знаете, SERoz, в каких дровах, если что, нужно покопаться, чтобы посмотреть, что не так. Эту деталь, как не редактируй, сохраняется под любым именем только начальный вариант, все ссылки разрывал (она там в разных сборках), ничего не помогает. Да и выложить сюда у меня не получается
"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов".
Может, это именно мне запрещено, но за что?
Заархивируйте.
2_пластина_нижняя_3_мм.rar
Спасибо, земляк, а я то дурень, думаю всякий вздор.
Tiopli
У Вас 2013 версия Солида, но у многих её ещё нет...
Если Вы выкладываете детальки, то (для того что бы Вас поняло большинство) необходимо сохранять (Сохранить как...) в форматах внешнего обмена, лучше (в любом из них) - IGS (IGES), X_T (Parasolid), STP (STEP), SAT (ACIS)...
У меня 2012 и не открылась (естессно)...
Tiopli
Это конечно. И спасибо Вам за попытку мне помочь. Но ведь здесь геометрия детали совсем простая и в ней не может быть сути проблеммы. И если эта проблемма вообще в детали, а не в настройках программы, то её надо, наверное, искать где-то в ссылках, свойствах файла и пр. бухгалтерии, которую нельзя перевести в IGS, Step, Parasolid и т.д., но не в геометрии.
Я с этой деталью уже, конечно, разобрался, переделав и заменив вовсех сборках, просто, хотелось бы понять суть таких проблемм, на случай их повторения.
все ссылки разрывал
Попробуйте вот что:
Редактируйте эскиз с внешними ссылками - инструменты - взаимосвязи - отобразить все. Удалите все разорванные сопряжения, пускай будет недоопределен эскиз. Сохраните деталь уже БЕЗ разорванных ссылок.
Попробуйте вот что:
Попробовал, ...так ведь получилось,спасибо. :smile: Только, если таким образом удалить все взаимосвязи, то и разрывать больше нечего, ссылок там и так не остается.
Поаккуратней нужно, конечно, и обновлять как-то детали из давно забытых сборок.
