Точка в эскизе. А функцией что вы написали можно выбрать точку, но не получить ее имя.
Насколько мне известно, у точки в эскизе в API SW нет свойства или функции, позволяющие получить ее имя. Но есть функция получающая ее ID в конкретном эскизе - status = SketchPoint->IGetID ( retval ). Может она вам сгодится?
А функцией, что привел ssv22, можно выбрать точку и при дальнейшем развитии кода выйти на объект типа ISketchPoint и получить доступ к его функциям и свойствам.
P.S. И все же я не совсем понимаю, зачем вам имя точки, если вы знаете ее координаты....
По координатам иногда находится соседняя точка, которая рядом находится. А мне нужно проставить размеры.
Leon - "простой размер" - это тоже выход. Но здесь выходит на сцену косность мышления наших юзверей. А на "3 места" фрезеровщики и (что самое главное) их руководители пытаются послать меня и моих коллег. Этот путь джедая мы уже прошли - отсюда и сам вопрос про углы.
Кстати говоря: никто не знает, почему при переносе настроек на ДРУГОЙ комп SW2009 при первой загрузке пытается изменить путь к Toolbox на путь по умолчанию (C:\SolidWorks Data)? Как этого избежать?
Подскажите пожалуйста ссылку на макрос для генерирования рамок, работающий в SW2009 или на сами шаблоны. ОЧЕНЬ НАДО.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=63585
Пробовал запускать, весь текст съезжает и выдает ошибку run-time error '91'
Кнопка Debug укажет в каком месте (строчке) макроса происходит ошибка.
К сожалению для меня это темный лес
Я прикрепил файл, не могли бы вы помочь?
А вот что происходит
У меня точно такое же художество и именно в том же метсе...
Пришлось взять старые форматки (от предыдущей версии) - правда ругается на 1 ошибку формата (что старый), но всё заполняет...
Выручите пожалуйста, скиньте куда-нибудь или ссылку дайте.
Вот на сам MProp - это для Солида 2009, там с буквой М и сам генератор форматок...
Для более раниих Солидов - называется Prop 3.2 (найти можно по поиску)...
Но именно с этими форматками у меня глючило, а вот окуда взял "рабочие ворматки" с трудом вспоминаю что сгенерил старой версией Prop'a (они как бы для примера сделались и всего 2шт. - на A4 и А3)...
Если будет нужно завтра выложу сами фаорматки...
Спасибо. Основную надпись заполняет. Действительно выдает ошибку постоянно "1". Форматки загружаю при помощи Master 2.0, но одна проблема шрифты не те чтоли, надписи растянутые, выходят за пределы ячеек, не могу на первый взгляд найти где можно поиграться со шрифтами в форматке. Подскажите, а может быть дело и не в шрифтах????
Хотя, вы знаете, поторопился с ответом. Такая же ерунда с генерацией форматок и на Master 2.0 и на Master 2.1. Хотелось бы попробовать еще Ваши форматки.
Похоже на то, что имя формата для первого листа отлично от Формат листа1 или для второго отлично от Формат листа2, возможно заметке не присвоено имя Format в связи с изменением API-интерфейса, возможно вы используете другие шаблоны - отличные от прилагаемых к макросу. Ошибка в первой строке
' Проставляем формат
	ok = ModelDoc2.Extension.SelectByID2("Format@Формат листа1", "NOTE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
	Set SelMgr = ModelDoc2.SelectionManager
	Set oNote = SelMgr.GetSelectedObject2(1)
	oNote.SetText "Формат " & FormatText
Можно попробовать:
1. в модуле Master_run написать:
FrmMaster.Show vbmodeles
2. Запустить выполнение макроса
3. При возникновении ошибки выбрать соответствующую заметку (на листе в самом низу справа)
4. Переместить жёлтую стрелку на две строки вверх (Set SelMgr = ModelDoc2.SelectionManager)
4. Продолжить выполнение макроса
denmiry
Выкладываю последние версии макросов под 2008, которыми пользуюсь сейчас сам. В архиве 3 макроса.
Master3.3 - для генерации форматок. По умолчанию будет складывать форматки в папку Temp на диске С. (можно отредактировать в файле Master.ini в папке макроса). Флажок English version не работает.
MProp 1.2 - заполнение свойств моделей. (управление солидовской базой материалов из макроса пока не работает, выбранный в ней материал только отображается)
DProp 1.1 - управление листами чертежа.
В шаблонах макроса используется шрифт Arial Narrow.
Под 2009 не проверял. Но, как всегда, при возникновении ошибок при запуске макроса, советую первым делом зайти в Tools-References и проверить подключенные библиотеки.
M.rar
denmiry
_Leon_ меня опередил, но всё же выложу свои форматки (мало ли, может пригодится) :g:
Вы правы - макрос (MProp) не может определить формат форматки :surrender: чертежа - после выбора этого формата в MProp в ручную всё далее идёт нормально (пробовал и на старых (Prop 3.2) и на новых (MProр) - одинаково)...
_Leon_
После снятия галки матерала (из базы Солида) сам матерал (запись) исчезает и приходится вводить всё по-новой уже ручками (бывате нужно подправить) - можно ли где-то подправить что бы запись о матерале не исчезала (если не шибко сложно, могу сам :blink: - тока пошлите в нужном направлении)
можно ли где-то подправить что бы запись о матерале не исчезала (если не шибко сложно, могу сам - тока пошлите в нужном направлении)
Я сделаю как-нибудь.
Name macros: DimProp
Edition 1.2
Discription:
DimProp - макрос под SolidWoirks 2008/2009 для скрытия/отображения
размерных и выносных линий.
Instruction:
1. Запустить макрос. Откроется окно "Видимость размера".
2. Выбрать размер в чертеже.
3. Кнопки управления видимостью размерных и выносных линий должны переключиться в положение, соответсвующее состоянию размера:
нажато - скрыто,
отжато - отображается.
4. Нажимать кнопки для скрытия/отображения выносных и размерных линий выделенного размера. Окно программы не является модальным, поэтому не закрывая окно можно выделить другой размер и обработать его. Затем другой и т.д.
5. При нажатой кнопке "Копировать установки размера" выбор мышкой размера приводит к настройка его отображения в соответствии с нажатыми кнопками окна
DimVisForm - original code by Vadim_ryb_
DimPropClass - original code by Leon
Edited macros by Kelny
DimProp_1_2.zip
    • el97
