Пробовал этот макрос (OsnavnayNadpis_V1.0_Release) с вложенной функцией простановки неуказаной шероховатости, ничего не получается, матерится SW2008.
Как решить проблему кто знает?
Установить версию для SW2007 и, вероятно, выше: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...st&p=151563</a>'>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...p;lt;/a>
Может кто-нибудь знает...
Можно ли с помощью api проверить существует ли размер с опеределенным именем?
И почему размеры пропадают, когда проставляются другие?
Цикл по всем размерам (вот есть макрос пересчёта всех размеров в середину допуска в качестве примера: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=145308 ) и проврка имени ( Name = Dimension.Name (VB Get property) или Name = Dimension.FullName (VB Get property) )
1. Возможно проблема с видеокартой или драйверами на неё.
2. Возможно, вы пытаетесь вставить размер при активном скрытом слое, размер вставляется, но в скрытый слой.
3. Возможно, глюк программы, возможно поможет установка сервиспаков.
Проблема в том, что я создаю размер, а потом его редактирую, для того чтобы изменить расстояние между объектами эскиза. И иногда бывает, что все объекты отрисовались и размеры проставились, а иногда бывает што размер проставляется, изменяется, а дальше пропадает, а обращаясь к следующему размеру, получается обращаюсь к несуществующему...
Двойной клик по элементу отобразит все размеры элемента.
Для того, чтобы отобразить все размеры модели: правой кнопкой мыши в дереве на Примечания-Отобразить размеры элемента и Отобразить примечания
Мне не нужно отобразить все размеры. Мне нужно проставить программно конкретные, а потом изменить их.
У меня бывает нечто подобное: тут надо следить за формой курсора мышки - приобретает ли он вид, характерный для работы с р-рами?
Если да, то проблема скорее всего с видео.
У меня бывает как: проставил р-р, а его и не видно! Но если "поводить" курсором мышки в той зоне, где вроде д.б. находиться р-р, то курсор мышки приобретает вид "размерного" и в такой ситуации - 2-й клик и высвечивается окошко изменения р-ров.
Сам не могу еще разобраться, надо видеодрайвепа подбирать...
PS. какая версия SW , SP ???
У меня SW2007 SP0.0
SW 2008 SP0.0
Проблема в том что иногда размеры все проставляются и все замечательно, а иногда - размер проставляется, а потом как бы теряется, и курсором здесь не поможет поводить. Я просто не пойму могут ли размеры как то удалятся сами...
Это может быть, когда размер ставится в НЕактивном слое - ну может чего рисовали (например разные вспомогательные линии) в каком-нибудь слое...
Затем отлючили этот слой (что бы не мешал), но сменить его забыли - вот размеры и ставятся на него и сразу отключаются...
У меня так бывает (иногда) - понаставлю кучу одних и тех же размеров и только потом дойдёт что слой-то просто погашен....
Включите панель "Слой" - что бы видно было...
Это не совсем так. У меня все на одном слое. А проблемы когда проставляю размеры программно с помощью api. И там все в одном эскизе и на одном слое.
При ошибочных действиях в вашей программе или изменение ориентации модели в виде на чертеже. Возможно вы что-то удаляете не сняв выделение с размера и удаляете лишнее.
В меню Вид->Отобразить/Скрыть примечания и проверить нет ли скрытых размеров.
лишнего не удаляю
и скрытых размеров нет. даже не знаю с чем связано
Это по всей видимости видеокарта. У меня такое было. Подбор драйверов к ней, не обязательно новых, думаю проблему решит. Во всяком случае,у меня решило, правда было это года 3 назад.
lena_
ИМХО это не видеокарта. При глюке видеокарты ничего бесследно не исчезает. Так, на время. Думается что это глюк API. Я пару раз сталкивался с подобными вещами, когда функция правильная и все должно работать, но не работает. Хотя в другом месте работало. Такое ощущение что комп не успевает отрабатывать операции макроса. В таком случае меняю последовательность операций (если возможно) или вставляю перестраивание (ForceRebuild3).
То же ИМХО. DisplayDimension или Dimension в API тоже бесследно исчезнуть не могут, если они существуют. Сколько с ними не работал, ничего не исчезало.
lena_
Вот как раз при глюке видео и происходит "бесследное исчезновение"! Взять хотя бы НЕ переключение между буферами видеовывода: объект нарисован, но он находится в неактивном буфере!
Если только явно не применялась функция удаления объекта.
Да и что тут спорить: есть готовый файл, сканирующий ВСЕ размеры детали. Запустить его в режиме отладки и посмотреть есть ли там объект или нет...
Потом, при создании любого примитива в SW ему присваивается уникальный ID.
Вот надо сразу после создания объекта(в данном случае размера) записать этот ID ("Persistent Reference IDs") в файл (или посмотреть в Отладке): нет ID - нет объекта!
И наоборот.
Если это так, значит глюк API или скорее самого SW - надо переустанавливать.
Буду разбираться, может и правда что-то с видеокартой, а может и с самим SW.
А как дела на других ПК с аналогичной конфигурацией?
И вообще с видео: avi, mov и др. показывает нормально?
PS. совет: никогда не ставьте самые последние драйвера для видеокарты
%20target="_blank">http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...ost&p=92322</a>"] НШ_SW [/url][/b] НШ_SW Программа для простановки неуказанной шероховатости
Не пашет: выдаёт Runtime Error 53.
SW2007SP5.0 чертёж октрыт.
