Ну тогда уж
"Ндиаметр"=159
"Толщина"=6
<STACK size=0.9 divider=no>Труба $PRP:"Ндиаметр"х$PRP:"Толщина"-12Х18Н10Т<OVER>ГОСТ 9941-81</STACK>
иначе по высоте в поле не влезает.
Что касается хелпа, то комп новый. Винда и солид ставились только 1 раз. Возможно глюк из-за того что я IE вырезал перед установкой винды. Но если мне не приснилось, где-то тут я недавно видел, что у кого-то такая же проблема, и ему подсказали решение.
У меня 2008-ой запись с переменными не воспринимает. (Ндиаметр и Толщина) Пишет, что база будущей версии.
А если заменить двойные кавычки на $PRP:"Толщина"
и заменить < на & lt; (необходимо записывать без пробела между & и lt;)
& lt;STACK size=0.9 divider=no>Труба $PRP:"Ндиаметр"х$PRP:"Толщина"-12Х18Н10Т& lt;OVER>ГОСТ 9941-81& lt;/STACK>
Вот вставил просто переменную в однострочной записи ...$PRP:"Толщина&quot... и уже вопит, что будущая версия.
<material name="Лист АМг1$PRP:"Толщина&quot">
А вот так все хорошо:
<material name="Лист АМг1">
& - этот знак, кажется, тоже служебный для XML, а поскольку вторая сущность не дописана до конца то появляется служебный знак в тексте, возможно, причина в этом.
В SW2007 это работает, если записать полностью (") :
<material name="Лист АМг1$PRP:"Толщина"">
$PRP:"Толщина"
Класс! Здорово! Спасибо!
- Я опять про точку с запятой прохлопал - теперь переменная "толщина" ставится куда надо. Соответственно номенклатура материалов уменьшилась.
Вот такой вопрос возник. Есть модель аппарата с 3-мя конфигурациями:
1 - по умолчанию (для чертежа)
2 - гидроиспытание (добавлена деталь "Объем гидроиспытания.SLDPRT", которая погашена в остальных конфигурациях")
3 - рабочее состояние (добавлена деталь "Объем рабочий.SLDPRT", которая погашена в остальных конфигурациях")
Детали "Объем гидроиспытания.SLDPRT" и "Объем рабочий.SLDPRT" имитируют налитую во внутрь аппарата воду (те. имеют плотность 1000 кг/м3), соттветственно, налитую под завязку или до рабочего уровня.
Добавляю следующие свойства в модели:
"Вместимость аппарата"="SW-Volume@Объем гидроиспытания.SLDPRT"
"Масса аппарата в рабочем состоянии"=""SW-Mass@@Рабочее состояние@Аппарат.SLDASM"
"Масса аппарата при гидроиспытании"=""SW-Mass@@Гидроиспытание@Аппарат.SLDASM"
На сборочном чертеже в тех. характеристике пишу:
7. Вместимость аппарата $PRPSHEET:"Вместимость аппарата" м3.
8. Масса аппарата в рабочем состоянии $PRPSHEET:"Масса аппарата в рабочем состоянии" кг.
9. Масса аппарата при гидроиспытании $PRPSHEET:"Масса аппарата при гидроиспытании" кг.
Проблема в том, что цифры в характеристике появляются только после того, как в модели переключить по очереди все конфигурации. Можно ли это обойти? А то когда дойдет до печати чертежей могу и не вспомнить, что надо эти цифры получить на чертеже!
Соответствующие переменные надо включить в соответствующих конфигурациях (правая закладка). Тогда они всегда будут и появляться обновляться. (как мне всегда казалось).
2VOleg:
что то не совсем понял как их включить?
2Nikona:
у меня так не получилось.
PS. SW2007 SP1
PPS. На чертеже детали сделал по методу Nikona - работает, на чертеже сборки - нет.
Изменено пользователем ILL
Nikona
С массой класно получилось. Спасибо.
А как бы еще так же и скажем "обозначение" вытаскивать? Чтобы вместо №1 было написано какому исполнению принадлежит масса. Я по пробовал не получается пишет только обозначение текущего вида.
2VOleg:
2Nikona:
Документы чертежа детали/сборки отличий не имеют
а в модели свойства "включаются" так
Да, кстати, забыл написать, что конфигурации "гидроиспытание" и "рабочее состояние" являются вложенными конфигурациями для той, которая "по умолчанию". Если это имеет какое то значение.
Поколдовал с включением свойств в конфигурациях. Удалось добиться, что "Масса аппарата в рабочем состоянии" вычисляется при открытии модели в конфигурации "по умолчанию". А вот значения "Вместимость аппарата" и "Масса аппарата при гидроиспытании" появляются только после активации данной конфигурации в модели.
ILL
в заметке должно быть не $PRPSHEET:"........." кг
а так
В чертеже работают оба варианта:
и
7. Вместимость аппарата "SW-Volume@Объем гидроиспытания.SLDPRT" м3.
8. Масса аппарата в рабочем состоянии "SW-Mass@@Рабочее состояние@Аппарат.SLDASM" кг.
9. Масса аппарата при гидроиспытании "SW-Mass@@Гидроиспытание@Аппарат.SLDASM" кг.
Только опять приходится предварительно активировать конфигурацию "гидроиспытание". :-S
Ето команда "swCurve.Evaluate2(nStartParam, 0)" работает на sw2007 sp1?
Изменение в API фиксируется в документе под названием ЧТО НОВОГО (в разделе Другие функциональные возможности->API):
Начиная с SW2005 (возможно, периодически удаляются при снятии с поддержки), на официальном сайте меняя цифры на нужную версию и/или язык: <noindex>http://files.solid...an/whatsnew.pdf</noindex>
Не знаю, как в SP1, но в SP0 ее нет, а в SW2008 она уже есть. Самый простой способ узнать, если вы работаете в VB, поиск по названию функции в Object Browse. Если другой язык, то анологично...
Здрасте, может знает кто как сделать на чертеже отображение десятичных долей градуса в градусную мере ( минуты , секунды ) . Может есть скрипт какой ? Ато предстоит работа где необходимо проставить туеву хучу угловых размеров . Заранее спасибо ! :g:
Спасибо сам нашёл .
У меня вопрос по аналогии с проставлением массы..и материала.. можно ли узнать название переменной где храниться текущий масштаб чертежа? И не спрашивайте меня зачем мне это... Не отвечу потому как сам не знаю...))..просто со всем вроде разобрался а здесь как-то не вышло..(
SW-Масштаб листа
А зачем и так понятно - в основной надписи должна стоять эта переменная - обязательно.
