53 минуты назад, alek77 сказал:
не знаю как, там всего три положения для выбора стартовой позиции формы
прошу помощи зала
Вероятно параметры формы StartUpPosition с выбором 0-Manual и задание этого самого положения TOP и LEFT. При желании вероятно можно поколдавать над выбором монитора, ведь их сейчас бывает больше одного.
Private Sub UserForm_Click()
    Load UserForm2
    UserForm2.StartUpPosition = 3
    UserForm2.Show
End Sub
Изменено пользователем Kelny
Подскажите, что я делаю неправильно с SaveAsPdf.
Установлен PDFcreator 1.2.1. Я добавляю макрос через Настройка/Команды/Макрос/СоздатьКнопкуМакроса.
В поле макрос указываю путь к SaveAsPdf.swp
Появляется ошибка "Невозможно открыть SaveAsPdf.swp"
SaveAsPdf скачал из последнего поста Leon, солид 2014
Изменено пользователем TyanYaHiao
  • 4 недели спустя...
 Вроде с сортировкой дерева все закончено, можно ли добавить ссылку на макрос в шапку и как это сделать?
Я повторю на всякий случай описание:
TreeSorter
Макрос для сортировки дерева компонентов и перемещения компонентов в папки по разделам спецификации
ВНИМАНИЕ!!!
Макрос без возврата удаляет все имеющиеся папки, без удаления компонентов и создает новую структуру
папок с компонентами в соответствии с их разделом
TreeSorter.swp
9 часов назад, alek77 сказал:
Можно..
как это сделать?
Попросить админов..
Надоело в при оформлении чертежей каркасов с большим количеством профильных труб искать кромки, чтобы добавить осевую линию. Авто-вставка осевой не работает (осевая добавляется на скругления труб).
Вобщем, написал простенький макрос вставки осевой для выбранной грани. Выбираем все грани для которых нужно добавить осевую, запускаем.
Макрос сырой, сделан на скорую руку. Но даже в таком виде сэкономил мне большое количество времени.
Макрос:
BeamCenterline.rar
54 минуты назад, MUXALblCH сказал:
Макрос сырой
сыроват, на листовом проставляет не корректно, да и на обычных прямоугольных бобышках тоже. Осевая получается по диагонали SW2016sp5
А вообще задумка отличная, если допилить.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Проверил, с листовым не заметил проблемы:
+ Бобышки
Не могли бы скинуть деталь где наблюдается проблема?
Изменено пользователем MUXALblCH
Добавил вложение
1 час назад, MUXALblCH сказал:
Показать содержимое
Hide
sw2016sp5
@malvi.dp , все отрабатывает:
Проверьте результат функции сортировки длин кромок, может у Вас там проблема.
21 минуту назад, MUXALblCH сказал:
Простите, но я не представляю как это сделать )) Если не трудно, подскажите.
Макрос отрабатывает без ошибок, но осевые по факту ставятся как-то странно. Возможно, дело в настройках солида? Но, в каких пока не пойму.
@MUXALblCH , Проверил, вроде так же как и у вас, только порядок другой. Но, все равно осевую ставит сикось-накось. ))
Показать содержимое
Hide
1 минуту назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Кажется разобрался. У Вас разделителем является запятая, а у меня точка. Из-за этого происходит некорректная сортировка. Сейчас подправлю...
RectCenterLine.rar - вставка пересечения осевых линий для прямоугольных пластин
В 14.09.2018 в 15:10, MUXALblCH сказал:
  Показать содержимое
Выдает ошибку, SW 2015 sp5
31 минуту назад, Liga сказал:
  Скрыть содержимое
Какое значение принимает SourceArr ?
