12 часа назад, alek77 сказал:
Прошу протестить если есть возможность
макрос сортировки дерева сборки под sw2017
работает с прописанными свойствами - наименование, обозначение, раздел
с непрописанными работает по имени файла
Прошу обратить ВНИМАНИЕ: макрос удаляет все папки в корне дерева без возврата (претензии по потере информации не принимаются)
Затем структурирует сборку в зависимости от раздела компонента
Спасибо Вам всем за Ваши ответы и помощь в освоении API !!!
TreeSorter.swp
Запустил в 2015 sp5 солиде.
Макрос работает.
Что не понравилось: не создалась папка "детали", файлы сборок не определились как "сборочные единицы", нет выбора какие папки создавать, хорошо бы сделать папку для конвертов.
В целом идея понравилась, но надо бы доработать)
Автору спасибо.
13 минуты назад, DuS сказал:
Макрос работает.
Автору спасибо.
пропишите свойство раздел и папка детали будет создаваться
в спецификации нет раздела для конвертов, макрос раскидывает по разделам спецификации
2 минуты назад, alek77 сказал:
это понятно, но переделывать шаблоны не хочется. Кстати, спецификация без указанных свойств понимает что детали в детали, а сборки в сборочные единицы.
2 минуты назад, DuS сказал:
Если вы раздел не прописываете, то он и покупные изделия Вам в детали определит
Только что, alek77 сказал:
я все это прекрасно знаю и понимаю. Дело в том что я в нашей фирме работаю не один, и следовательно менять всем шаблоны это долго, а если учесть что часто мы в новых проектах используем старые.
Поэтому посоветую вам погуглить как солидовская спецификация идентифицирует детали /сборки при не заполненных свойствах.
@alek77  в случае если в SW 2016 и старше включена опция "Сгруппировать экземпляры компонента" - происходит некое визуальное чудо))
35 минут назад, streamdown сказал:
Спасибо, поищу решение
Еще нашел, что сортировка метизов, например, М3х16 и М3х8 происходит неправильно, как победить пока не знаю
44 минуты назад, DuS сказал:
Спасибо, буду смотреть как сделать
2 часа назад, DuS сказал:
Поправил, теперь сортирует и с прописанными и с непрописанными разделами
2 часа назад, streamdown сказал:
чудо поправил
Можно еще замечаний?
TreeSorter rev01.swp
6 минут назад, DuS сказал:
а окно выбора раздела будет?)
да, скорее всего, попробую позднее
Сейчас хотелось бы отловить основные ошибки
35 минут назад, alek77 сказал:
чото у меня поломалось на 2015 солиде
1 час назад, DuS сказал:
Можно скриншот Вашего дерева? или в личку
с другой сборкой тоже самое5b698fd9ebf58_.thumb.JPG.feeeb32b72743e45d02c19c505b17209.JPG
5 часов назад, DuS сказал:
Разобраться без сторонней помощи я наверно не смогу, уровень у меня низковат.
Могу предположить то, что у Вас библиотека типов не поддерживает какую-то команду
Свои деревья набивал и массивами и эскизами - ошибок не было. Не могу смоделировать Вашу ситуацию
Прикладываю скрин с моими подключенными библиотеками, сравните пожалуйста со своими, может чего не хватает
Может кто поделиться библиотеками ранних версий SW (до 2017):
sldworks.tlb
swcommands.tlb
swconst.tlb
И если кто знает: как обеспечить разрабатываемому макросу мультиверсионность заранее? чтобы и в 12 и в 18 солиде работал?
49 минут назад, alek77 сказал:
Оно того не стоит. Обычно достаточно просто переподключить библиотеки на ту версию в которой запускается макрос, если не использовались новые функции и процедуры из новой версии.
26 минут назад, Kelny сказал:
Понял, спасибо
В 07.08.2018 в 09:33, DuS сказал:
Макрос работает.
Автору спасибо.
Сделал выбор папок, потестите кто может пожалуйста
TreeSorter rev02.swp
19 минут назад, alek77 сказал:
На моем солиде (2015) так5b6a9b324f47d_.thumb.JPG.60774b5c18984d8572292c74fb4ad1bd.JPG
9 минут назад, DuS сказал:
строка для разгруппировки сгруппированных компонентов в дереве, если компоненты не группируете, закоментите эту строку, или удалите и сохраните макрос, должно работать
скорее всего эта команда в 15 версии не поддерживалась
я поищу решение, но мне бы библиотеки из моего поста выше для 15-го солида
